Fläktremmen gnisslar när motorn blir varm
Bmw ludde
Hej har problem med fläkträmmen, har testat det mesta, men inget har hjälp. Den gnisslar aldrig när motorn är kall, det börjar efter ca 15 min körning. Har teorier om att det är vattenpumpen eller generatorn som har börjat "spöka", men som sagt bara en teori. Vad tror ni det kan vara, tacksam för svar. Mvh.
Schnell, Kompetent,
Zuverlässig.
Ah
466
Ahmo
E39 M5 -00
du ska nog inte oroa dig det är ingen vattenpump eller generator det är rätt så vanligt på E36
Bmw ludde
Vet i fan va jag ska göra, det är så irriterande att höra. Och pinsammt, ska höre med nån bmw mekaniker om dom har nån aning om vad det är.
Schnell, Kompetent,
Zuverlässig.
kevin M_Roadster
Z3 M-Roadster-98
ett tips
har du kollat kedjesträkaren?
Mattan
Har du bytat rem nyligen? Om inte gör det. Tidens tand gör dom lite hårda och osmidiga vilket gör att dom gnisslar-skriker. Kostar inte så många kronor.
St
630
Ste
325 Coupe
320 - 85
2002 -72
Jag fick byta vattenpumpen för inte så länge sedan. började gnissla som fan sen brast den, men som sagt det behöver inte vara den. Min gnissla fortfarande, ska byta remmen också såg att den var dålig. Så jag är ganska så säker på att det är något utav att. Om vattenpumpen är dålig är ju lätt att kolla upp.
Mvh: Ste
Ste
Bmw ludde
Har bytt rem och inget hjälpte, har även testats crc remspray men till ingen nytta.
Kevin M roadster:
Menar du att kjedjesträckaren inte spänner tillräckligt ?
Den spänner bra.
Ste:
Ndra om det är vattenpumpen, den gnisslar aldirg i börjn som sagt.
Schnell, Kompetent,
Zuverlässig.
sc
609
scnitzermann
M3 E90 -09 Jerez schwarz
VW Polo 1.2 12V -04
Prova att ta bort remmen när motorn är varm, dvs då den gnisslar som mest. Snurra lätt på remhjulet till vattenpumpen. Gnisslar det nu är det vattenpumpens tätning som börjar att ge upp. Prova också generatorn, spännrullarna och spännmekanismen så att den spänner som den skall(hydralisk).
ta
90
tach
E36 325i
läs i följande sträng, jag tror att mina lager i generatorn är slut
Bmw ludde
Ska testa detta imorgon, återkommer med svar
Schnell, Kompetent,
Zuverlässig.
