Hur fungerar en farthållare?
Om man säger att man låser farthållaren på 100km/h på en manuell 325ic t.ex. Sen stannar man i en korsning och har ettan i när man rullar iväg på ettan sen och trycker på farthållaren så att den ska gå upp i 100km/h igen, vad händer då? Försöker bilen åka 100 på ettan då eller??
Step on it!
hugabuga
323 -85
325 -89
320 Tourin -89
Ja
Teoretiskt sett borde den det...
//Peter
ctg_putte
320 me 323 motor E30 -86
Nej det gör den inte!
Farthållare funkar inte på ettan, tvåan o trean och under 50km/h.
Så ifall du skulle trycka på reset när du har 1:an så skulle de inte hända nånting!!
Men trycker du till på den efter 50km/h och på fyran eller 5:an så börjar den acca..
Ok. Tack så mycket!
En resa skall vara mer än att ta sig från punkt A till punkt B!
Pe
2.342
Per L
Det finns två sätt att koppla in en farthållare:
1) På hastighetsmätarsignalen. Det är väl troligen då det fungerar som ovan beskrivet. Detta är likaså troligen det sätt som originalmonterade farthållare är inkopplade på
2) På motorvarvsrelaterade signaler. Oftast varvräknaren (som får sin signal från tändspolen) eller direkt på tändspolen. Eftermonterade farhållare brukar jag koppla in så.
Då kan man "reseta" farthållaren på vilken växel som helst och motorn går upp på det varvtal som farthållaren är inställd på.
Då får man ett par fördelar som jag ser det! Båda bygger på att det finns en inbyggd funktion i farthållaren som koppar ifrån den automatiskt om den inställda "hastigheten" (i detta fall motorvarvtalet) överskrids med 20-30% eller så! Dom praktiska fördelarna blir då:
- man får automatiskt en varvtalsbegränsare som innebär att
- man behöver inte koppla in en brytare som kopplar bort farthållaren när man kopplar ur (= mindre arbete att koppla in farthållaren för där sitter ju troligen ingen elkontakt). När man bromsar kopplas den automatiskt ur för farthållaren kopplas alltid in på bromsljusledningen.
Per L
Smart!
