593
318TIC budget bänkad!
BMWiggen
323Ti-99,523iaT-98,340Compact-94
Nu har jag varit och bänkat 318TIC-84 budget bygget!Vid 5500rpm så blev det 167.2HK och bästa vrid var 261Nm vid 0.7bar i laddtryck!!!!!!! Tyvärr så ville inte Wgaten som jag ville,den laddar fint till 0.8 och sen faller det till 0.5-0.6bar för att sen öka igen till 0.7bar vid 5500rpm.Högsta effekten vid 5500rpm var fortfarande mycket stigande!Alltså 65HK mer en original för ca.2600kr!!!!!!Billiga hästar,och mycket körglädje.Kommer snart med hela receptet på detta!Kanske träffar jag några av er på Knutstorp i morgon.Ha det!
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Grymt!! =)
Kör också båge! www.sporthoj.com
sc
637
schumi
e30 318is -90
underbart :)
Tr
644
Tryggvesson
420i Gran Coupé -16
Alpina B6 3.5 -89
316i touring -94
335i -89
325i -88
323i -79
Det kan man kalla prestanda för pengarna :)
Jag och min bror var på knutstorp, körde du eller? Såg inte din bil på banan.
www.e30klubben.com - E30 körmaskinen nr.1
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Grattis! Tog en titt på ditt bygge vid malmöträffen. Gillar stuket!
/Kristian BMWCS #5062
kontaktperson i 02-klubben
BMWiggen
Jag körde inte,jag hade bara snurrat av hela tiden.Har inte lärt mig att hantera kicken i svängarna.Inte för att den är så våldsam men,dåliga däck och blöt bana och nada väghållning går inte ihop! Plus en dålig ekonomi(550kr för att snurra lite!)Vi får se på den stora träffen i augusti,om bilen lever alltså.En fråga ang.turbotrycket,kan det vara dumpventilen som orsakar tryckfallet?Den drar tjuvluft på tomgång,sen hur det på verkar när det blir tryck det vet jag inte.Dumpen är hemma gjord,aluminiumhus och mässingkolv.Jag skall svarva ett spår och sätta en o-ring på kolven i veckan,så får vi se.Fler förslag?????
Franke
Tjena! Äger själv en liknande bil själv och jag undrar vad du har för spridare i den ?
BMWiggen
Franke:
Spridarna är från en 9000T nr.0280150712.
Franke
Det var kul att höra!!
Satt i samma spridare i min ,idag. Jag laddar min ca 0.7 bar.
Det är ju svårt att veta hur många hkr man har i bilen så det var kul att höra om din som var bänkad. Nu vet man ju ungefär hur mycket det rör sej om.
BMWiggen
Franke:
Jag har 3.5bar i br.tryck i stället för 2.5bar original!!!Lyssna noga efter spikningar.
Franke
OK. Har kört bra många mil med orginal spridarna o ett laddtryck på 0.5 bar utan spikningar tidigare. Tror att min bränsletrycksregulator ligger på tre bar. Men jag ska lyssna noga nu när jag har bytt o ställt upp laddtrycket.
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
BMWiggen: Har du orginal bränslepump? Tänkte om man vågade klämma BTR:en en bit på min...
BMWiggen
johankihl:
Jes,pumpen är original.3.5bar är inga problem,men det är tyvärr gränsen vad min pallar med.
