Varför går vipparna av för?
Sida 2 av 2
31
412
318 grabben
318-82 s14 turbo
320i-82
318-76
750ia-88
jag har slagit av 4 på insugnings sidan
Sv
29
Sven L
325i-86
Er det mange her som har byttet de selv uten å ta av toppen? Holder på med dette og sliter litt. Har lest mekketipset men får det ikke til på den måten. Jeg har tatt av remhjulet og har fått akselen ut et godt stykke. Men det er en ventil som står nedtrykt. Jeg lurer derfor på hvordan jeg kan vri kamakselen slik at denne ikke står nedtrykt lenger. Det som er viktig her er jo at stemplene står slik til at ventilene ikke går på stemplene. Derfor holder jeg på å rotere veivakselen og undrer på om det er et punkt på veivakselen der alle ventilene går fri uansett hvordan man vrir kamakselen.
Ble litt mye dette. Håper at norsken min er forståelig og jeg blir veldig takknemlig for alle svar :)
mvh
Sven L
Jocke
[G26] I4 M50 -24
[E30] 325i Cab -88
Tror inte att där är en punkt där alla ventilerna går fria om du har dem kvar så att de trycker på ventilerna.
Har du flyttat vipporna så att de ligger vid sidan av ventilerna? Så att de inte trycker på dem?
Jag drog loss alla klämmorna som är över vipporna, lossade excenterbrickorna så att de var så långt in som möjligt, flyttade sedan de vippor som gick att röra så att de låg vid sidan om ventilen, snurrade lite på kammen så att några till var lösa osv tills alla låg vid sidan. Du kan ju snurra tills du känner om någon ventil går i någon kolv. Prova åt båda hållen. Går någon i och om vipparmen fortfarande trycker på ventilen så får du kanske pilla på kamremmen igen så att allt snurrar med...
/Jocke
Sv
29
Sven L
325i-86
Jeg har også tatt av alle klemmene til vippearmene. Jeg har også løsnet eksenterbrikkene. Jeg har ikke satt til side vippene fordi de da går imot kamakselen og noe på ventilen hvis jeg vrir kamakselen. Jeg skal uansett ned i garasjen og fortsette å skru:)
mvh
Sven L
Har läst myket olika om det här så jag frågar på nytt.
Bör man bytta vipporna också då kamaxeln är slut?
____
En bil skall ha minst 6 burkar
js_snicke: Ja, är kamaxeln slut så har du med stor säkerhet också märken och förslitningar på vipporna.
sundberg
Jag har knäck fem insugs vippor som mest på en enda gång. 320i
Ja är inte sådär jätte inne på motorer men en polare sa till mig att vipparmarna på E30 va speciellt känsliga när motorn är kall, och att man gärna skulle varmköra lite grann på tomgång.
Rätta mig om jag har fel!
/Mvh Dido
Bmw Följer Inte Utvecklingen. Dom Leder Den!
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Man ska alltid varmköra.
Kör också båge! www.sporthoj.com
Nisse Järnet: Jo ja vet men han påstod att E30 var extremt känsliga om man inte lät bilen stå på tomgång en bra stund innan man körde iväg.
/Mvh Dido
1.681
///Mackan
Bmw 530d F11 Xdrive Msport
Bmw 330 touring -02
Bmw E30 2.7 sugis -89
Alltid varmköra 15-20 min innan man varvar över 3000rpm,,den regeln kör jag på! tomgångs körning hinner ju motorn knappt få upp temp.
///Mackan: låter ganska normalt!
/Mvh Dido
svintoleffe
///Mackan
Jag håller med mackan jag ochså, man måste vara nogggran med att varmköra, dels för toppen sen för vipporna ochså.
MVH Leffe
