Toppen
BB
24
BBMMWW
e36 94a
är det något man ska tänka på när man ska ta bort topplocket????
några instälningar eller nått
tack på förhand
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Tänk på att kammen skall kommar rätt i förhållande till vevaxeln när du skall säta ihop. Du skall låsa svänghjulet i läget när cylinder 1 är i toppläge innan du plockar bort kamremmen. När du sedan skall sätta ihop igen så måsste även kammen låsas i rätt läge innan du spänner kamremmen. Detta är jätteviktigt. Man ska inte spänna remmen bara på känn heller. Det är viktigt att den blir riktigt spänd. En reparationshandbok rekomenderas till alla som håller på. I den finns "ritninger" på specialverktygen som du behöver, och endel viktig info. En bok kostar under 300:- på Mekonomen.
Rickard
tänk på att få ut all olja ur dom gängade hålen som topplocksbultarna sitter i!!!! annars kan du spräcka blocket =inte kul!!!!
