Tomgången är konstig.
Tjenare, Tack för hjälpen i den förra tråden.
Nu är det ännu lite fler problem med BMW'n....
När den står på helt stilla så går tomgången från 1000 RPM upp till 1300-1400 RPM och sedan ner igen i loppet av 1-2 sek..
Kan detta vara ett tecken på att något är trasigt/konstigt insällt? detta är lite jobbigt att höra hela tiden när man står stilla å snackar med polarna....
Tack på förhand.
Mvh Rask
Si
765
Simon01
120dM -08
lambdan kan det vara
Det kan också vara insugspackningen som trasig.
Vad har du för BMW?
///Jonas
BMW Club Finland #2046
Har du en E46 så kanske det här kan hjälpa:
I övrigt finns det massor med diskussioner som du kan hitta med sökfunktionen angående just detta problemet, verkar finnas olika orsaker till att det blir så när motorn går på tomgång.
Det är en 325:a E36:a
Si
765
Simon01
120dM -08
har du inte bytt lambdan så ska du nog kolla upp den, vanligt fel på 325:or. Kan ju även vara tjuvluft, prova att spraya startgas runt slangar och dylikt kring insuget.
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Drar den mycket soppa?
Är det ok tomgång när den är kall?
Om så är fallet så är det garanterat lambdan...
La
469
Larsa10
518i -81 E12
Det kan även vara tomgångsmotorn. Hade samma problem på min 320 -92. Om jag inte har helt hjärnsläpp så hette det tomgångsmotor...
mvh
Larsa
prova smörja tomgångsmotorn innan du byter något annat...
har du tur så är det problemet
jepp "Larsa10" det heter tomgångsmotor :)
Ok, då ska det testas...
Tack för alla svar...
Mvh Rask
Te
118
Tejp
318i -94
Vad smörjer man tomgångsmotorn med? 5-56?
º°º°º°º°º°º°º°º°º°º°º°º°º
_ _
º_º
ro
24
rockan
E46 325iA -02
E60 525iA -05
Jag har samma problem med min 320i.. den rycker... Vart fan ligger tomgångsmotorn?
st
27
stranger106
BMW 323I -84
Jag hade precis samma problem på min Bmw, åkte in på en verkstad och frågade vad felet kunde vara. Han sa att jag skulle fylla på vatten i kylaren, gjorde det och sen var problemet borta, billigare peparation har jag aldrig gjort!
/Masse
