Olika ljud från fläktrem/rem 520ia -95
Th
32
Thomas Månsson
520iA-96
528iA-98
Undrar om någon kan hjälpa mig med en förklaring på vad det är som låter från fläktrem eller någon annan rem. Där är 2 olika ljudlägen där det ena låter lite illa och framförallt mer. Dom olika ljuden låter ca6-8 sek och sedan är det precis som något slår till/från och ljudet ändras. Detta kommer och går hela tiden när man står stilla, vad är det? En fråga till längst ner på rempaketet sitter något som ser ut som en cylinder, är detta en spännanordning och kan det vara riktigt att skruven som sitter på ovansidan av denna "cylinder" inte är spänd.
Tacksam för svar
Thomas
Th
32
Thomas Månsson
520iA-96
528iA-98
Ett tilllägg, det är remmen till generatorn, och det verkar som generatorn bara ligger och åker med ca 8 sek och sen "drar" och då låter det betydligt mer, är detta normalt. Cylindern som sitter under är den till för att ta upp rycket när remmen blir belastad och stämmer det att en skruv 13 mm nyckelgrepp inte skall vara spänd?
