PERRA-X |
Ac pumpen låter som om lagret har gett sig eller nåt eller kan det vara något annat??? |
storken25 |
Har märkt att min oxå låter illa, fast bara ibland......??? |
Kolla oljan i pumpen...annars har du snart ett generalras i pumpen kan misstänkas.... Peo |
Jag har samma problem med min, jag läste på forumet förra året att någon bytt lagret och fått bort ljudet, så jag var hos BMW igår för att köpa nytt lager, men se det gick inte, finns inga lösa delar att köpa till kompressorn. 5500:- tar dom för en ny, och sedan 2000:- för att byta den, så finns det någon med ett bättre förslag, mottages det varmt. BMW CS #5206 |
Prata med en firma som heter Avantia, säger dom att privatpersoner inte får handla, prata med en kylfirma Hälsningar // Micke |
PESK Man kan inte kolla oljan själv i kompressorn (pumpen) och jag lovar att her kompressorn börjat låta så illa räcker det oftast inte med oljapåfyllning-byte för att komma åt problemet, utan då är det kompressorbyte som gäller. DYRT!!!!!!! Hälsningar // Micke |
GLÖMDE ATT SÄGA ATT OFTAST ÄR DET MAGNETKOPPLINGEN SOM LÅTER Hälsningar // Micke |
Det är ju oftast japanska kompressorer och det brukar gå att byta lager och tätningar i dom om viljan finns:)) Och ofta så är det själva magnetkoppling som skramlar den kan gå att skimsa in men går även att byta separat. ///MVH Hasso Länk |
Om man står ut med skramlet, kan det vara nån risk med att använda AC:en då. Jag tänker på lager som kan skära o.s.v. BMW CS #5206 |
mring: jag sa kolla oljan, inte att man kan kolla den själv.. sen vad det gäller pumpen så vet jag , av egen erfarenhet, att ett generalras om oljan är för lite kommer som ett brev på posten. Jag fick mitt "brev" förra året....men jag hittade en jättefin beg.pump på BMWbörsen för 700:-...... så det gäller att läsa rätt... Pesk |
PESK: Sorry om jag missförstod dig, du hade i vilket fall en otrolig tur som hittade en så billig kompressor. Hälsningar // Micke |
Jag bytte lager själv på min kompressor när den skrammlade som en sten kross. Men det sitter speciallager i som är ganska dyra och sen åker man på en fyllning av systemet så det blir inte billigt, men bra!!! |
nderz! Var köpte du lagret. Kylfirman som bytte kondensor för mig förra året, åtar sig att tömma den på kylmedel och sedan fylla på igen. BMW CS #5206 |
Jag tog bort lagret och åkte till Momentum (sjölanders, SKF) och dom hjälpte mig att beställa ett nytt. Men det finns 2 modeller, ett med dubbelradiga nållager, och ett med dubbelradiga kullager, och det med kulor tål ett högre varv (sitter orginal) så det är att rekomendera |
nderz! Har du lust att ge mig numret på lagret, så slipper jag plocka bort det för att kolla. Var det förresten svårt att ta bort lagret. BMW CS #5206 |
Ska kolla om jag har det gamla lagret kvar. det var i sommras jag gjorde jobbet, på en -95:a men det är ju istort samma pumpar |
