Hur många klimatanläggningar finns det?
Jag undrar bara hur många olika "klimatanläggningar" det finns i e36:orna innan den digitala kom som var -95 eller nåt liknande. Jag har fattat det som att det finns bara 2st. Alltså den vanliga helt utan ac, sen den med två rattar där man ställer hur många grader man vill ha. Om det är så att det är bara två, är den med ac bara en vanlig ac eller är det en automatisk klimatanlägging?
Step on it!
Är det ingen som vet?
Step on it!
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
jag tror det finns 2 st min har 2 st rattar (runda) me grad antal sen en snöflinga,cirkulationsknapp och möjligeten att välja både varm och kall luft ofanför steron... jag vetinte om det finns dubbel klima oxå !! jag kan välja till båda sidorna jag tror min klima kallas analog dubbel klima !
Mvh/ Daniel
Det fanns alltså inte någon automatisk klimatanläggning fram till -95 i 3-serien? Lite konstigt.
Step on it!
1. Det finns ingen dubbelklima till E36.
2. Den med rattar är också automatisk. Du ställer in temperaturen med rattarna sen håller bilen den temperaturen.
/T.P.
Den med två rattar och en snöflinga (liten rund knapp) är en "vanlig ac" de är jag helt säker på. Klimaautomatik kom först med den digitala displayen. om de sen finns en klimaautomatik variant av den gamla
Bitte, benutzen Sie die Suchfunktion.
Snälla använd sökfunktionen.
Ok då vet jag. Tack så mycket!!
Step on it!
Nu var det ett tag sedan jag hade den gamla kliman, men om jag inte missminner mig så ställer man in tempen med rattarna precis som gör med knapparna på den digitala kliman. Med andra ord samma funktion men olika utföranden.
/T.P.
Axel
Den med rattar är "halvautomatisk" eftersom man får styr fläkt och riktning slälv men temp och inkoppling av kompressorn sker automatiskt om snöflingan är intryckt och ratten står på rött.Den hel autmatiska kom 95.
MVH Axel
Bromsen är fartens värsta fiende.
stefannorr
T:P> Det beror på vad man menar med dubbelklima,min kallas dubbelklima enligt dom flesta eftersom det går att ställa in olika gradtal för förare och passagerare.
Sen om det egenteligen ska kallas dubbelklima är en annan sak!
Neostar
Jag har den nya Klimatautomatiken som kom sent 95 eller i början av 96. Har lite problem med den eller vet inte om det ska vara så!!
Den stängs nämligen av helt och hållet ibland. Alltså lamporna o allt stängs helt plötsligt, och sen sätts den på igen helt automatikst!!! Nu vet jag inte om det ska vara så eller om jag lyckats knappa in någon timer eller något liknande....
Finns det någon möjlighet till att jag kan ha knappat in någon timer eller är det min acc som är lite konstig???
