799
Hur slitsamt är trim
325iM -89
16.500 mil
trim:
2,7 liters med schrick trimkam, smidd vevaxel, öppet luftfilter, chip, ca: 210 hästar enligt ägaren
Hur mycket sliter detta? Hur länge kan man ha sådant trim utan att det börjar bli direkt olämpligt för hälsan på motorn?
Tacksam för svar!
// Jocke
la
248
lappen
m536i 85
det beror väl på hur man kör och hur täta oljebyten du gör.men sköter man oljebyten så kan jag inte se nåra större problem visserligen sliter det nog lite mer men det är ju inte nån stor effektökning lycka till lappen
sm
97
smokey
M5 3,8 -92
Sen beror det också på om motorn renoverades innan den trimmades, och har du smidd vevaxel så har iallafall underdelen tagits isär och i bästa fall blueprintats, och å borde det inte va några problem....
Kan det stämma att den har ca 210 hk?
ve
222
vevarsel
328 Touring - 96
exakt, hur fan kan man få 40 hästar extra med trimkam, smidd vevaxel och öppetfilter???????
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Tråden är bara över ett år gammal för det första =P
För det andra så är motorn på 2.5l och 170hk original, så efter en ombyggnad till 2.7l osv. så är det mkt troligt att den ligger i dom trakterna!
Kör också båge! www.sporthoj.com och vattenskoter! www.jetski-sweden.se
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Mer realistiskt så ligger den nog på 190-200 hk om den nu mappats om vill säga.
men helvete också den har ju bara 210hk på 2.7 liter
det är ju inge slitage att tala om
helgonet
iX
362
iXer
325iX -89
3.0 C -76
318tds -96
De mekaniska lyftarna och kamaxeln slits säkert mer i en sådan motor. Men med kontroll över ventilspelet och oljan så är det inget problem tycker jag.. Oljeröret som går över toppen (som går ta loss och byta) bör inspekteras för om den sätter igen pga dåligt med oljebyten och annat så kommer slitaget att öka.
be
114
beatnik
BMW 520iT -92
