skruv - var sitta? (s38b38)
gu
394
gurr
M5 -95
hej hej. nån som känner igen skruven och vet var den ska sitta? insex 5, m6, 34 mm lång med nån typ av styrning i spetsen. nånstans i motorregionen på framsidan. kan bara inte lista ut eller minnas var :)
gu
394
gurr
M5 -95
scheisse.. länken funkar inte. kaputt. gå in i min profil o klicka på "hemsidan", sista bilden!
gurr:
Vad har du gjort med motorn?
He de // Bengan
gu
394
gurr
M5 -95
bengan.. en smärre renovering/uppdatering :)
Om jag inte missminner mig så håller den ihop kamhuset mot själva toppen, på framsidan. Sitter tre st insexbultar varav den längst till vänster (sett frammifrån) har en styrning i toppen.
Vet ej varför just den har styrning, tror alla tre har samma funktion, kan vara för underlättande/instyrning vid montering.
Storebror Kilander
gu
394
gurr
M5 -95
S38B38.. ok, men den tog aldrig gäng där (för kort). skruvade dit en lika dan utan styrning. lite kusligt när det blir prylar över, speciellt skruvar utav den här sorten. aja, det visar sig kanske.. brrr. tack! :)
