Kommer inte in i bilen =/
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Tjena! Hoppas att någon har en lösning på mitt problem. Jag glömde ljuset på och de drog ur batteriet så nu kommer jag inte in i bilen. Centrallåset vill inte fungera. Jag har testat nödöppning på passagerarsidan och den vill inte funka (vet inte om jag gör rätt). Jag har testat att skicka in 12V igenom ljuskontakten till regskyllten bak men de räckte inte. Bilen står lite olämpligt till och jag vill inte åka på bergningskostnad och skit. Kanske nån vet hur man får öpp huven utifrån....
Finns de någon erfaren "biltjuv" i Göteborgstrakten så vore de bra *ler*
MMM
M5 E39
530 E34
Nyckel?
Prova den. : )
Förklara närmare. Så kan jag maila hjälp.
sc
47
schmitz
320da -12
bagageluckan brukar gå att öppna med nyckel (i allafall sedan)
nu vet jag inte hur 5 serien ser ut i bagaget men 7 serie har kablar på högersidan i bagaget innanför klädseln där man kan koppla på startkablar
lycka till
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Tjena MMM. De e inte fjärrstyrt så de e nyckel jag har testat med. Kusinen läste i instruktionsboken att man skulle kunna öppna med så kallad "Nödöppning" Man skulle då vrida om låset på passargerarsidan och sedan hålla upp handtaget och sedan vrida 90 grader så skulle dörren gå upp, men de verkar inte funka de häller. Jag har testat att fösöka tillföra mer ström via lamporna, men de vill inte häller funka....måste ha tillräckligt med ström så de går öpp på nåt sätt....eller om man kan få öpp motorhuven utifrån.....
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
schmitz, ett problem till....jag har ingen nyckel till bakaget.....låsen är bytta och bagaget har bara funkat via centrallåset.... =(
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
oj, "bagaget" ska de va (felstavning)
Nödöppning går till så att du håller ut handtaget och sedan vrider nyckeln förbi ett litet motstånd.
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Johan B: Jo, de testade jag......jag vred och plasten på nyckeln låssnade.....hur hårt ska detta motstånd vara? Åt vilket håll ska de vridas åt? Samma håll som man låser upp eller? (Jag har testat båda håll)
Ro
536
RonnyL
BMW 750IAL -88
BMW 530 -94
BMW 528 -82
Tjena
Efter en tid av samma bekymer så vet jag att det efter lite pillande går att ta sig in på passagerarsidan. Man får kanske inte vara såå varlig, men det ska gå. Lycka till.
Ronny
BMW Såklart
Det skall vara samma håll som du låser upp!
Har du provat båda dörrarna?
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Tack RonnyL och Johan B. Jag ska försöka pilla lite mer imorgon. På passargerarsidan så känner man att de hamnar i ett annat läge när man lyfter upp handtager, men detta verkar inte finnas på förarsidan.....men jag ska testa.
Prova även med att hålla ut handtaget olika långt!
En del säger att man skall hålla ut det helt, en del säger att man skall hålla ut det halvvägs......
sc
47
schmitz
320da -12
vid nödöppning vrider man nyckeln så långt det går sen drar man ut handtaget och fortsätter vrida om jag minns rätt
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Tack än en gång för alla tips. Ska testa imorgon
elhe
e30 325i Cab -90
e91 320dAT -07
Nödöppningen fungerade med lite hjälp av en polygrip, fick ta i ganska bra. Bara att vrida nyckeln medurs och hålla uppe handtaget till låset går upp!
Nollställs på samma sätt men moturs.
Tack till alla hjälpsamma här på forumet!
MVH/De1tas kusin
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Tack för alla tips! Som ni ser så löste de sig tillslut. Min kusin pillade lite och sedan gick de upp =)
Hmm.....måste beställa en BMWpower logga till bilen =)
Trevlig påsk!
