Taklucka E39
Mangokid
535ia e39 -97
Upptäckte att bakdelen på min taklucka ligger ca:2-3 mm lägre än framkanten,vilket förmodligen resulterar i vindbruset som jag har därifrån.
Frågan är om det går att justera,kan inte hitta ngn skruv för detta ändåmål...
Mangokid
535ia e39 -97
ingen som sitter inne med ngn hjälp???
Ta en tur förbi BMW och fråga dem, är det bara en simpel justering så borde de inte ta många kronor, kanske inget alls. Om inte annat så kanske de kan ge dig tips och råd för hur du skall gå tillväga för att göra det själv.
Mvh /Carl
Kr
64
KristianG
540iA Sedan -97
Hej Mangokid.
När jag läste ditt inlägg så kom jag på själv.
Min lucka (glas) satt lite snett ca: 1mm varpå min bara
fungerade i tiltläge, har ej brytt mig då man har ac.
Jag körde upp luckan i fullt tiltläge och lättade lite på
gummi damasken/skyddet bak (sidan mot B stolpe) på luckan.
Där bakom sitter det två torx skruvar 6mm(varje sida).
Jag lättade dom (ena sidan) och justerade den så
den stämde överens med andra sidan.
Sedan tryckte jag på knappen för att öppna hela luckan,
Ops hela luckan gick nu att öppna mot 1 cm i tidigare skede.
Jag provade nu att stänga (ett knapp tryck) och det gick jätte bra ,
men som du beskrev den stannade ca 1-2mm i bakkant.
Jag öppnade nu luckan fullt igen och det var inga problem,
men efter det tryckte jag på tiltläget med ett tryck för att sedan
stänga.
Luckan stängdes nu helt perfekt!!
Har nu provat lite olika varianter och det visar sig
att man måste stänga från tiltläget om man ska få det jämt.
Jag passade på att programmera luckan vid in-justering
genom att hålla in knappen i tiltläge ca:15sek.
/KG
Tigerr
Har samma problem på vår e34, men där äre så mkt annat som det brusar i så att bara pilla med en sak känns nästan lite överkurs.. *S*
Tigerr
Mangokid
535ia e39 -97
KristianG:Vad menar du med att programmera luckan?..
I övrigt ska jag testa dina förslag,jag tackar.....
Kr
64
KristianG
540iA Sedan -97
Hej Mangokid.
Jag har läst någonstans att man bör göra det
vid typ strömavbrott och det har hänt mig.
Det har hänt några gånger för mig när jag har kört Navi/Tv
på vid diverse annat meckande + (bira) i garaget.
Även bensinvärmaren har lyckats suga ut batteriet.
När man sedan försöker starta så klickar det bara
(bilen blir då dement) den tappar tid/språk o dylikt.
Jag har aldrig brytt mig om fixa takluckan då
jag aldrig använder den.
Men blir det en kanon sommar igen, då får man se.
/KG
Kr
64
KristianG
540iA Sedan -97
Angående: justering taklucka
Gå till Maintenance
Rad 5 klicka
/KG
