expansionskärl "problem"
pu
1
pulab
540iA Touring -97
Har en e-39 540iA-97!
Har ett läckage vid givaren under expansionskärlet. Ska det vara vatten där? Ser inte hur i hela friden givaren skulle kunna täta. Funderat på ifall det är läckage inne i kärlet? Droppar eller rinner vatten från insticket för givaren.
Patrik
sl
370
sleeperix
E34 M5 -93
E36 328 -96
Expansionskärlet och kylare är ju kända fel på 540 tror det kostar runt 800:- att köpa ett nytt kärl på BMW. Om du inte har bytt kylare så kolla även denna dom brukar gå sönder på den övre stora slanginfästningen samt 90 gradersböjen ovanför. Förmodligen så är givaren inte tätad med någon o-ring utan tätar bara direkt mot plasten, tempgivaren i kylaren tätar i varje fall så.
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Nivågivaren som sitter under expansionskärlet ska inte ha
någon packning eller O-ring.
Av den enkla anledningen att det inte ska finnas någon kylvätska
runt givaren där den sitter. På en nytt expansionskärl utan nivågivare
kan man göra följande experiment. Nämligen fylla på vatten i kärlet och det
ska inte rinna ut en endaste droppe ur hålet där givaren ska sitta.
Alltså, droppar det lite vid givaren på ett begagnat kärl så har kärlet
spruckit inuti och byte av hela kärlet måste göras snarast.
Svekke
