Går bara på 5 burkar!
*I
156
*IceMan*e36
328iM Touring-96
E36 328Turbo 761hk@920nm
Har haft problem länge nu med min 320i - 92 (e36).. DEn går bara rent å på alla burkar mellan 2500- 4000 rpm om man har tur, ibland gör den inte ens det.. Slet iallafall bort alla tändspolar å stift å konstaterade vilken cylinder det va som knasade, bytte stiften och den tändspole som satt på den cylindern.. Tyvärr så hjälpte inte det.. Stiftet va iallafall fullt med olja/soppa varje gång man tog ur det.. Komptestade cylindern och kompet va som det skulle.. Nu börjar jag få slut på ideér varför den missar å inte vill gå på alla burkar!!'?? Nån bland alla dessa bmw fanatiker som skriver i det här forumet måste väl ha nån aning/idé om vad som kan vara fel!!?? Mvh
BmW äR aLltid BmW!!!!
Rico80
hade samma problem med min bil för ett tag sen!! lyft på ventilkåpan o kolla det kan vara så att en vipparm har gått av går den av på "rätt" ställe så funkar den någelund vid högre varv o bilen går ungefär som vanligt!!!
lycka till
*Gaspedalen har bara ett läge i botten*
gr
350
grizzly
F11 BMW 530dM Xdrive Touring -15
Porsche 996 Carrera 4S -02
Nissan Qashqai -17
Tjuvluft på insugssidan? Hade precis de symptomen på en Golf, och det var en vacuumslang på insugsgrenröret till 4:ans cyl som tjuvluftade.
Wa
198
Wardof
525i Touring
325 e30 24v
e36 har inga vipparmar.
sc
609
scnitzermann
M3 E90 -09 Jerez schwarz
VW Polo 1.2 12V -04
Kan vara en utav tändspolarna. Vanligt "fel" på -92-94 att de plöstligt ger upp.
*I
156
*IceMan*e36
328iM Touring-96
Hej igen.. Har fortfarande inte fått nån ordning på den..
Nu har den dessutom lagt av att gå på tomgång?? Har sprutat startgas runt alla insugs detaljer men det hämde ingenting.. Å tändspolen som satt på den cyl som inte tänder har jag bytt.. Vad mer kan man kolla??? Mvh
Marconi
Bmw 320i-92
det verkar som det kan vara motorstyrenheten
Mina tips:
* Prova att byt ut spridaren på den cylindern som krånglar. Den kanske ligger och flödar för fullt hela tiden...
* Kolla att inte kamaxeln har gått ner sig på den krånglande cylindern. Och att inte ventilfjädern är kass.
* Leta upp vilka pinnar på ingångarna till styrboxen som leder till tändspolen och mät sen för att se att inte kabeln är slut.
*I
156
*IceMan*e36
328iM Touring-96
Tackar ska prova dom där grejorna.. E det nån som vet om det är samma tändspolar på en 320 & en 325??
Ni
6
Nima_vg4
BMW 330i TO 02
Tjo!
Hade samma problem på min 320i
Den gick på bara 4 cyl, problemed berodde på att jag hade kört kanska fort i en stor vattenpöl så att vatten hade kommit in i styrystemet o spökat, men efter cs 3 veckor så försvann problemet, vattnet avdunsta antar jag! så om du kommer ihåg att du har kört i en stor pöl eller nåt så måste det vara det! =)
MVH!
*I
156
*IceMan*e36
328iM Touring-96
Nja det tror jag inte har gått såhär sen förra sommaren så då borde det eventuella vattnet dunstat, men det kan ju faktiskt vara så att styrboxen har pajat ändå..
Igår tog jag bort alla tändspolar å plockade ur alla stift, då såg det ut som om dom har gått allihopa men den har gått lika dåligt för det..
Men iallafall så stoppade jag tillbaka allting å eftersom jag nollställde databoxen medans jag meckade så lät jag den stå på tomgång å bli varm å ställa in sig, Sen när jag skulle köra iväg å testa så gick den max på 4cylindrar den har aldrig gått värre så då undrar jag varför???
