1.198
Svarvade kolvar. Min. godstjocklek i kolvtak?
Bonje
Ett billigt alternativ om man vill sänka kompet i motorn är ju att svarva orginalkolvarna.
Men hur mycket gods bör man minst spara på på det tunnaste stället på kolvtaket??
Många har svarvat M20 kolvar, hur mycket gods är det där innan man börjar svarva, och hur mycket blir det kvar?!
Dom kolvarna jag ska svarva har en urgröpning i mitten och där är det 8,3mm gods.
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Mina var de 5mm kvar på i gropen...
An
205
Anders Elenius
Bmw E30 325i M20 2,7turbo -87
Bmw E30 325im Touring
-92
Jag har svarvat m20 kolvar. Jag svarvade 50mm i dia. och så mycket så att det lämnade kvar att stå 83,98 i mitten på kolven.
Hört at man kan ta 50 i dia. och 1,5mm djup. Men om man tar 1,5mm djup i mitten så svarvar man ju bort en massa material på yttre sidorna i svarvningen i och med att de är formade som en grop. Någon som vet hur mycket man kan ta?
Bonje
Ahaaa!!! Andreas hur så dina kolvar ut på M50? Grop i mitten eller helt plana Vad var kompet i den motorn före/efter och hur mycket svarvade du bort på kolven?
Bonje: Du bör ha åtminstone 4,5 - 5 mm kvar på det tunnaste stället. Sen beror det ju förstås på hur mycket du ska ladda. K.
Hur litet ska kompförhållandet vara igentligen..
Låter som om du ska svarva bort jätte mycke..
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
8,2 var kompförhållandet,tyvärr vet ja inte hur mycket som svarvats bort.
men jag hade en grop i mitten på 3mm 60mm i diameter...
bara att räkna och svarva av
MVH Andreas
Bonje
Tack ska ni ha!
samppa
hej Bonje.....
Hörde att du sökte mig i morse på jobbet....
Jasså så det blir o svarva på kolvarna...??
Blir de för hög komp med........grejorna??
//samppa
Turbo forever....
Bonje
Hej du!
Ja det är "lite" för hög komp.... ;-) Jag blev extra lycklig när jag tog bort en kolv och mätte, det var inte alls så lite gods i koltoppen som ryktena sa.
(Jo jag sökte dig. Skulle bara säga, att om du glasblästrar någe på jobbet måste du ställa ner trycket efter dig. Deras borrar mm. blir lite väl slöa om dom kör med "vårat" tryck.)
samppa
hej bonje....
Jasså så du har rivit maskinen nu :) Ja de låter ju bra med o svarva kolvarna......(mera laddtryck) he he...
Jasså gilla de ej vårat tryck i blästern...ha ha..de som funka så bra :)..ja ja får ställa ner det efter användandet.
//samppa
Turbo forever....
