KNACKNINGAR
Spiiidy
Jag har ett litet problem när jag startar min bil så hör jag knackningar från ventilerna och det är ganska högt efter ett tag försvinner det men kommer till bak ibland vad kan det bero på och vad kan man göra för att åtgärda problemet
Spiiiiidy
Ji
2.380
Jimmyboy
Tjena Spiiidy, har samma problem som dig på min 325. Hörde att det beror på att ventilerna är felinställda. Mer vet jag inte. Hör gärna av dig då du vet mer.
Mvh Jimmy B
jimmy.bernhardsson@se.abb.com
AJ AJ AJ!
Har du otur kan det va hydraliken till ventillyftarna o det kostar c:a 5000 spänn i matrial. vidare skall du kolla kjedjesträckárn o en ny sådan kostar C:A en 1000 lapp..
Hör av dig!!
PS jag hade en 328:a o vet ej om det är samma mekanik i din 318..
gl
13
glidaren
318i -92
Hej Spiiidy
Prova invändig motortvätt vid nästa oljebyte. Det kan lösa upp avlagringar i ventillyftarna. Hjälper det så sparar du en hel del pengar. Lycka till!
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Det sitter hydraliska lyftare i din motor och dessa kostar 185:-/st hos motornord. Om du byter alla så blir det alltså 1480:-. Vart Jimmyboy fått 5000:- från har jag ingen aning om. Om du byter alla lyftare+vipparmar+tryckbrickor+kammaxeln så kommer du nog upp i 5000:-. Att byta lyftare är enkelt, men vissa specialverktyg behövs.
Ta bort ventilkopan och titta om kammen är sliten. Risken finns att den tar skada om en lyftare är dålig. Om kammen är ok så är det ju bara att byta lyftarna+vipporna och tryckbrickorna. Men för att byta dessa så måsste kammen bort och då tycker jag det är lika bra att byta den på samma gång. Härdningen kan ju vara på väg ur den. En kam kostar 1375:- hos motornord.
Om du köper alla delar jag nämt hos motornord så går det på 4295:- + frakt. Gör detta ingrepp när det är dax att byta kamrem så slipper du dubbelt jobb.
