641
lös banjoskruv under ventilkåpan!
mr
302
mr_majzoo
750iL, -90
Idag när jag hade bort ventilkåporna på M70:n så upptäckte jag till min förfäran att en av dom s.k banjoskruvarna som håller det lilla oljetrycksröret som går över kammarna var helt uppskruvad kanske 1-2 varv kvar tills den hade ramlat ner i bland vipparmar och fjädrar!!! usch! och anledningen till att jag tog bort kåporna var mer fåfäng än nödvändig, tänkte snygga till dom med lite färg. så tur har man ibland!! någon som vet vad färgen skall ha för temperaturtålighet, alltså hur varmt blir det egentligen?
Funkar det med hammarlack?
mvh: mr_majzoo, BMW 750iL -90
icq: 29815001
Pe
2.343
Per L
Att banjoskruven skruvar upp sig är inte alls bra för kamaxeln!
Den får för litet smörjning då!
Det har hänt ett par gånger på mina M30-motorer också!
Jag har borrat ett litet hål (1,5 mm) tvärs genom sexkanthuvudet och dragit i en ståltråd som virats runt oljeröret! Man får dock inte borra för långt ned för då kommer man lätt in i skruvens oljekanal och då läcker oljan ut vid ståltråden. Om skruven skulle släppa så kan den åtminstone inte skruva upp sig! Har fungerat fint i 30.000 mil eller så!
Per L
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Detta är M30 motorns andra barnsjukdom säger dem som vet(förutom sliten kamaxel), just banjoskruven...de brukar speciallimma fast den med någonting..jag råkade ut för samma sak men kamaxeln såg väldigt fin ut så detta måste ha hänt just innan inspection II. Men kanske beror just sliten kamaxel på att många inte upptäck den uppskruvade banjoskruven??
Da
1.134
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Detta var vad som hände på 735'an min. Upptäckte det dock för sent , men då jag ändå skulle lyfta toppen blev det nytt alltihop istället. Nu sitter skruvarna med locktite gänglåsning , samt att jag kollar dem vid varje 5-600mil vid oljebytet.
Ang ventilkåporna. Jag lackade mitt med BMW-orginal färg samt klarlack då jag gjorde i ordning toppen. Det håller än drygt 2000mil senare.....
MVH David Öfverdahl-Forslöf
BmwCS #4984
mr
302
mr_majzoo
750iL, -90
ok var det spray färg du köpte?
gick det åt mycket?
icq: 29815001
Da
1.134
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Japp. Jag köpte bättringsfärg på burk. Jag gjorde av med nästan hela burkarna , men då blev det 4 lager färg samt 5-6lager klarlack oxå...
BmwCS #4984
