M3 E30 bromsar
Har diskuterats flera gånger men jag har ej fått klart med vad som går och inte går.Har sökt igenom tidigare inlägg.
Vill ha större både fram o bak utan att specialtillverka en massa
saker.
WIKING
Bak går det att montera M3 E36 skivor och ok med hjälp av 2 st adaptrar om man inte monterar M3- Z3 ans bärarmar då passar det ju direkt.
KÖHLER 2,5
Grusse
Hur är det med bromssköldarna från M3 E36 bak, passar dom rakt av eller krävs mods?
Min M3 E30: Länk
WIKING
Jag har en adapter som flyttar ut skölden 8mm
KÖHLER 2,5
PS
287
PSE-R
M3 -87
M3 -95
Är lite nyfiken jag oxå..
vad finns för vettiga alternativ (prisvärt) om man vill ha större bromsar fram..? gärna med alu-ok... någon som provat wilwood-ok med exvis m3e36 skiva?.. eller bmw 850?
vill ha ett "recept" :)
mvh Peter
Mitt recept.
Porsche ok fram och bak från en boxster med bra belägg.
Hittade dem på bildelsbasen.se för 4000.-
M3E36 skivor fram och M5E34 skivor bak nya 2500.-
Spacer fram 14mm innanför skivan+4st okhållare. 1500.-
Sköldar+backar+lackning ok+div. 1500.-
Har ej testat hur det fungerar.Saknar fälgar fram då
offseten är ändrad.
PS
287
PSE-R
M3 -87
M3 -95
ok!
inga fler med tips??
mvh Peter
Här är 2 alternativ till.Bra pris oxå.
bilder finns på Länk
verk. 300mm Bremsanlage vorne für M3 e30, Scheibenabmessungen sind 300x28mm so wie bei der Hartge Bremsanlage, Bremssättel sind orig. BMW Teile angepasst für die Montage am M3 Federbein, günstige Verschleissteile da leicht geänderte Bremssscheiben aus Serienautomobilbau verwendet werden, keine Distanzscheiben nötig.
Anlage passt unter die 7,5x16" Serienfelgen vom M3, passt NICHT unter die 15" Serienfelgen, bei anderen Felgen ist die Freigängigkeit zum Felgenstern im Einzelfall zu ermitteln, Sättel sind überholt und mit neuem Dichtsatz versehen, wurden sandgestrahlt und neu rot lackiert, auch andere Farben sind möglich, silber, gelb, blau oder schwarz, Scheiben sind natürlich neu und ATE Beläge inkl. Verschleissgeber sind auch neu, Preis 400,- EUR
- Tel.: 0173 / 9536545 - gert-k@web.de -
verk. M3 e36 Bremsanlage vorne passend für M3 e30, Scheibenabmessungen sind 315x28mm, Bremssättel sind angepasst für die Montage am M3 Federbein in Verbindung mit einer Distanzscheibe unter der Serien M3 e36 Bremsscheibe, die selbst am Topf noch leicht geändert wurde um die zusätzliche Spurverbreiterung auf ein Minimun zu reduzieren, in dieser Ausführung ergibt das pro Seite nur noch 5mm Verbreiterung gegenüber der Serie beim M3 e30, das ist die äusserste Grenze die mit Serienbremscheiben vom M3 e36 machbar ist.
Anlage passt grade noch so unter die 7,5x16" Serienfelgen vom M3 e30, passt natürlich NICHT unter die 15" Serienfelgen, bei den meisten 17" felgen passt sie ohne Probleme, muss im Einzelfall getestet werden, Sättel sind überholt und wurden sandgestrahlt und neu silbern lackiert, auch andere Farben sind möglich, rot, gelb, blau oder schwarz, Scheiben sind natürlich neu und ATE Beläge inkl. Verschleissgeber sind auch neu, Preis 600,- EUR
- Tel.: 0173 / 9536545 - gert-k@web.de - 14.04.2004
Jag är också intresserad av lite broms info , gärna kit utan adapter / spacers etc.
PS
287
PSE-R
M3 -87
M3 -95
upp :-)
