Rost (e36 318is coupe-92)
Mr
12
Mr.Lyth
318is Coupé -92
Jag undrar vad man ska göra mot rosten på bakskärmarna?
Hur mycket kostar det att fixa?
Kan man göra det själv?
Vad kostar det att lacka ned de FULA gråa listerna?
Mvh.Jonas
So
90
Solly
325ik Cab-87
Tjenis!Visst kan du fixa det själv,är det ytrost och vad är det för färg på din bil???
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Visst kan du laga upp rosten! Styrande parametrar är:
* Hur rostig är pärlan?
* Vad har du för krav på resultatet?
* Har du kompetensen att uppfylla dina egna krav?
/Kristian BMWCS #5062
kontaktperson i 02-klubben
Su
49
SubZero
BMW 525I -01
Pratade precis med en lackeringsfirma... De skulle ha omkring 3500-4000 för att lacka sidokjolar, bak och fram...
Man kanske kan få ner priset lite oxå om man vill... själv kollar jag runt efter billigaste alternativ... men 4000 pix är ganska ok
Mr
12
Mr.Lyth
318is Coupé -92
Tack för svaren hitills!
*Bilen är Diamantsvart.met
*Det är längs insidan på vänster och höger bakskärm +bakluckan nederkant. DVS. Bmw:s svaga punkter.
Sen finss det väl någon liten dutt nere i skarven på vänsterkjolen.
Mvh.Jonas
So
90
Solly
325ik Cab-87
Då är det inga problem men se till att du gör ett ordentlig under arbete så det inte börjar bubbla.Fixa det helst när det är varmt ute eller du kanske har varm garage.
Efterson det är kant och insidan behöver du ingen spackel men slipa fint så all rost försvinner sedan kan du ta spruta på grundfärg i tre omgångar med nån timmes mellanrum och sen låter du den torka minst 24 timmar helst 48....2-3 lager färg,låt torka i några timmar och sedan 2-3 lager klarlack.men va jätte noga med anståndet..minst 30cm och maskera ordentlig så färgpulvret inte lägger sig på hela bilen.
Lycka till
