bilen kokar och värmen är borta 325/92
mo
142
molle
325iA coupe -92
Hej !
För ett lite tag sen började värmen plötsligt komma och gå + att tempmätaren går över det normala, inte långt ifrån rött, sen går den tillbaka till mitten igen. Nu finns det ingen värme alls och när jag stänger av bilen läcker det vatten framifrån under motorn. Det finns inget vatten i oljan. Hoppas nu inte att det är toppen. Vad tror ni? kan det vara så enkelt som termostaten?
m.v.h
../molle
Mattan
Sprucket termostathus,sprucken kylare!
Du har inte olja i vattnet?
topplockspackningen? eller kan vara luft i systemet....
mo
142
molle
325iA coupe -92
nej det finns inget tecken på att det finns olja i vattnet. En person jag pratade med nyss sa att det kunde vara en kanal i toppen mellan avgas/vatten? så att den trycker in avgaser i vattnet, det skulle dock inte medföra att det kommer in vatten i oljan?. UUUUAAA det får bara inte vara toppen. Hur många tusen kostar det att byta den ?? 20 000 tusen eller?
Mattan
Kan du inte se vartifrån vattnet kommer?
mo
142
molle
325iA coupe -92
nej, har provat med ficklampa men jag ser ingenting. Det rinner inte så mycket efter det att jag stängt av mortorn ca : 5 dl
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Eftersom du har en utvändig läcka är det inte troligt att toppen el packning är def.Provtryck systemet annars kan det vara svårt att hitta läckan.
Länk Bmwcs 3381
Länk NY
mo
142
molle
325iA coupe -92
Ok tack för svaren, domen kommer i morgon för då ska den in på verkstaden.
../molle
Vattenpumpen,läcker ur skvallerröret.
Om skovelhjulet lossat från axeln så har du ingen cirkulation=ingen värme,kan hugga tag och gå med runt ibland.
Ingen sanning,men en teori.
Henrik
32
15
320 (323)
En 320 med en 323 i -86
Du har troligtvis fått luft i systemet, Har varit med om samma grej, fast på 320 E30, det sitter en luftnippel vid vattenpumpen det är bara att starta bilen, bli varm så kanalena öppnar sig, låt det hela tiden va vatten i behållaren, skruva på luftventilen så det börja pysa, sen stänger du den, sen öppnar, så håller du på till det kommer ut vatten ur ventilen. skruva åt den sen är det klart, sedan strömmar värmen i bilen igen.
Mattan
Luft i systemet gör väl knappast så att det läcker ut kylvatten!
blackhole
90% säker att det är vattenpumpen. som henrik säger så är det näst intill sanning.
32
15
320 (323)
Han måste ju fixsa läckan först, Läcker det så kommer det luft in också, det är därför det inte cirkulera nått vatten + att det inte kommer nått vatten in till kupen. Det går igenom två slangar igenom torpedväggen, deras syfte är att få in värme i bilen hjälp av en fläckt när vattnet pasera förbi.
angående vattenpumpen, det går en slang under pumpen, den är dit satt på två olika sätt antingen är det en fast bit du bara sätter på slangen , eller är det en lös bit som är bara dittryckt med slangen på. Fattar inte att det kan hålla tätt men det gör det, kolla så den sitter riktigt. (det kan va det, men det kan vara nått annat också)
mo
142
molle
325iA coupe -92
Hej igen.
Felet var att kylarfästet hade gått av så kylaren hade åkt ner något så fläkten hade tagit i och så va det vattenpumpen, nånting i den stilen. Det va iallf inte toppen :) ... Tack till alla som kommit med förslag på vad det kunde vara.
../molle
