Problem med motor med defekt avgassystem
Es
20
Espen H
E30 M3 1987
Mitt nesten nya Gruppe A system gikk sönder i går. Motoren ville inte gå över tomgang efterut.ca 800rpm..Jeg stoppade bilen, ventade 5minutter før jeg startet den igen. ¨Da gikk den normalt i 500-600meter før den va tilbaka på 800rpm igen!! avgassystemet er utan katalysator, så det ble rakt ut, og en helvetes ljud..Men er det nogon som vet hvarför motorn bara ville gå på tomgang efterut?? Ska setta dit originalsystemet i dag og se om motorn fungerar igjen...
Ri
825
Ricke
540ia -97
1602 -71
Det kan ju vara så att motorn får för lite motstånd utan kat.?Testa som sagt var med orginal så vet du ju om det är motorn det är fel på eller systemet.
Mvh Ricke
Det kan inte ha något att göra med lambdan, eller bilen skulle bara gå "fett" då eller?
Patrik
Var har avgassystemet gått sönder?
Es
20
Espen H
E30 M3 1987
Hei igen..Nu er originalsystemet på plats, og bilen fungerar helt perfekt. Dog med veldig kjedsam ljud :-(
Det er nok lambdasonden som inte tåler såpass høg gennomstrømning..Hålet var der dom hadde svetsad fast ena opphenget til midtrøret..Det er bare ett dubbelt rør från grenrøret og til ljuddemparen bak. Altså kun en ljuddempar. Grym ljud, men inte så grymt med 3 hål....
