E46 M3 Orginal fälgar på en E36
Du
138
Dumbo
E36 325i -92
Kan man få plats med en uppsättning E46 M3 Orginal fälgar som har en storlek 225/45-18 på 8" fram och 255/40-18 9" bak?
På en E36?
/Daniel
Sitter som en smäck !!
Provade polarens i helgen, det enda du behöver är styrbegränsning :-)
Det var förståss till en 330 E-46, men samma dim på fälgarna, skodda med 235/45 fram och 245/40 bak.
Nisse
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Framfälgarna går bra men bakfälgarna har fel offset så det går inte (M3E46 fälgarna alltså) på en E36.
______________
//Niklas
BMW CS NORD 3555
BMW SC
E46 M3 har inte samma inpressning på bakfälgarna som övriga E46:or!
Resultatet blir som Koni påpekar att bakhjulen kommer för långt ut i hjulhuset.
Däremot kan du använda fyra framfälgar från en M3 E46, på övriga E46:or och E36.
Du
138
Dumbo
E36 325i -92
Vad e det som är problemet med att få på dom då? behöver man få ut dom lite?
Skulle sitta som en smäck med dom fälgarna!
/Daniel
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Problemet är att dom breddar för mycket utåt så du måste svarva ner fälgarna för att dom inte ska ta i skärmkanterna.
______________
//Niklas
BMW CS NORD 3555
BMW SC
griegertz
BMW 525 M touring-05
Jag har "pressat" in ett par 255:or 18" M3 orginal på min 330 E46. De skrapade i därbak som fasen i början och hade för mycket Tysk-stuk...
Lämnade in dem för svarvning av godset som gjorde att de kom in 5 mm.(maximalt vad som går) Sedan lämnade jag in för valsning som tog ut hjulhusen 5 mm. Nu skrapar de bara i när jag är fullastad och kör fort in i kurvor Hjulhusen in brukar inte vara problem (iallafall inte på E46) den sväljer betydligt mer, men däremot utåt mot skärmarna brukar det ta emot...E36 bör väl ha ungefär samma storlek på hjulhusen.
