Hastighetsmätare fungerar ej M535iA
M5
22
M535iA
M535iA -85
Har problem med min hastighetsmätare, den är helt död.
Tänkte att jag skulle mäta resistansen i kontakten från instrumentet mot givaren (givaren är OK).
Är det någon som kan hjälpa mig med vilket kontaktstycke och vilka pinnar det är?
Eller finns det rent av någon som har ett kopplingsschema? Bilen det rör är en M535iA från 85.
Andra tips om vad det kan vara mottages gärna.
//Pelle P. Dal
Paap Reeder
Typisk kallödning som gått upp.
Demontera hela instrhuset och löd om alla lödpunkterna.
Så fick jag göra för nått år sedan.
MVH /// Paap
M5
22
M535iA
M535iA -85
Tack för tipset, skall ta och plocka hem instrumentet och kolla det vid köksbordet under stora lampan.
M.v.h. Ulf L.
M_Rajsing
Har samma problem med min 528i-86 köpte ett nytt mätarhus men hjälpte inte, sen några dagar senare så hoppa nålen upp och funka i en tre sekunder och så höllt den på i två timmar sen dog den... Vad kan det va??
By M_Rajsing
M_Rajsing
Kolla kontakten till givaren(ev.givaren)till hastighetsmätaren i bakaxeln.
Henrik
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Kan det inte vara batterierna bakom instrument panelen som är slut?? Fast då brukar ändå mätaren funka ibland?!
Har problem med alla mätare + servicelamporna.Fick köpa ett nytt kretskort.
Mvh Mathias
M_Rajsing
Hehehe idag hoppa den upp för att funka för alltid, fan va skumt =) En själv läkande bil....
Tack ändå
By M_Rajsing
Sitter givaren på bakaxlen eller i vxl lådan på din bil, e det på bakaxlen e det ofta spåner å skit som ligger å stör den, töm ur oljan å titta efter!
mvh callle
M5
22
M535iA
M535iA -85
Tänkte bara säga att något på mitt kretskort var paj (hittade inte var felet var) så efter att ha slängt i ett nytt (begagnat) instrument med min gamla hastighetsmätare i så fungerade den igen.
M.v.h. Ulf L.
Ra
702
Rallyfinnen
740 -94
750 -07
Min är död ibland, vaknar till när man slår till ovanpå instrumentpanelen, kärvar eller glapp..
R
209
R
X5 3.0 IA E53 - 00
318 Sedan E46 -98
318 Sedan E46 -02
318 Sedan E46 -02
320D E90 -06
... mina bränsle och tempmätare beter sig likadant - slår man så GLIDER" DE RÄTT IGEN. bLEV EFTER ATT JAG SATTE DIT KROMRINGAR PÅ INSTRUMENTET. ÄR DOM KÄNSLIGA FÖR OM MAN VICKAR PÅ DEM ELLER??? VAR VÄLDIGT FÖRSIKTIG NÄR JAG DEMONTERADE OCH MONTERADE - TOR INTE ATT JAG KOM ÅT DEM... VAD GÖRA???
