Pling från checkpanelen "bremsbeläge" vid varje start
OD
117
ODO
525i -89
Någon som vet hur man får tyst på eländesplinget "bremsbeläge"
vid varje start.
Sitter piratbelägg på bilen nu enligt tidigare ägaren, och det ska tydligen gå att bygla givarkabeln på nåt vis.
Nån som vet hur ????
bm
1.828
bmwlundqvist
320d xdrive Touring -12
320d Touring -21
Bara att ta givarkabeln och skarva ihop ändarna som går in i kontakten, så är det färdigplingat.
...BMWLundqvist....
OD
117
ODO
525i -89
finns det bara en givarkabel och en givare ????
Och i så fall på vilket hjul ?
bm
1.828
bmwlundqvist
320d Touring -21
Har för mig att det är vänster fram
...BMWLundqvist....
Det sitter givare bak också.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Vänster fram och höger bak sitter det givare, alltså totalt 2 stycken. Byt dem, de är bra att ha.
OD
117
ODO
525i -89
Så om man byglar givarkabeln med en trådstump så är plingandet ett minne blott?
Fantastiskt.....
bm
1.828
bmwlundqvist
320d Touring -21
jepp
...BMWLundqvist....
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Fast det är bättre att byta slitagevarnaren, kostar inte så många tior. Då är ju funktionen kvar och du får varning nästa gång beläggen är slitna.
__
bm
1.828
bmwlundqvist
320d Touring -21
Självkart är det ju att föredra att byta varnaren, men det GÅR att lura
...BMWLundqvist....
OD
117
ODO
525i -89
jag luras nog hellre tror jag...brukar kunna ha koll på bromsarna ändå.....
ormen
bara skarva ihop de.... kan dras in o buntas ihop i motorrummet så slipper du ha det hängande runt sjöbenet....
OD
117
ODO
525i -89
så praktiskt....
Al
10
Alien555
525i -92
Är ni säkra på att det inte ska återställas som vid service med Dator el. liknande?
Har precis bytt runt om och "Pling - Bremsbeläge..."
Alien555
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Du "Nollar" detta genom att ha tändningen på i ca 30 sek.
jocker18@home.se
det är bara attt ha tändningen på i 30sec alltså? *måste prova*
Man kan ha roligt även med 525ór...
