Klonk i framvagn på E30 vid gupp.
Hej.
Jag har en BMW 323i E30 -85 som det klonkar i framvagnen på när man kör över t.ex ett gatubrunnslock.
Det låter som att något i framvagnen skulle sitta löst, det känns även (tror jag) i golvet när det klonkar. Det är inte stryrlederna iaf, de byttes idag pga glapp.
Vad kan det vara tror ni?
Finns det något lätt sätt att kolla vad det kan vara?, det är ganska irriterande att ha klonkljud i bilen..
Tacksam för svar.
Mvh /Carl.
ant
skulle tro att det är fjäderbenslagringarna som är slitna.
kostar runt 400 per sida att byta i materialkostnad.
"bra att ha länk" Länk
ant: Jag har gula Koni runt om, är lagrena samma till vilka stötdämpare som helst till BMW 323 eller har Koni egna lager?
Hur kollar jag om det är stötdämparlagrena som är slut?
ant
det ska vara samma lagringar till alla dämpare oavsett fabrikat så länge dämparen är avpassad för din bil.
lagringen kan du köpa på bmw eller tex bildelsimporten.
kolla på länken.
Okej. Tack, får gå ut och lyfta skärmkanter då.
Om det inte är lagrena, vet nån vad det annars kan vara?
Det kan också vara inre eller yttre spindellederna.
///Jonas
BMW Club Finland #2046
Spindellederna bör det inte vara, för jag hade bilen på verkstad så de kollade framvagnen inför besiktning. Vad säger besiktningen om glapp i fjäderbenslagringarna? Det är väl inget som de bryr sig om, eller?
MW
517
MW-Guru
430i Gran Coupe M Sport F36 -18
Även en sliten styrväxel kan "klonka" liksom bärarmsbussningarna
MW-Guru
in
124
insomniac
323i Exclusive -86
hade det problemet i vintras, men min bil lagar sig själv! Jag väntar nu på att han ska fixa vipporna =)
Jag står inte ut längre! Jag tycker att ljudet blir värre och värre, men det kan ju iofs vara inbillning :-/
Jag hade av däcket höger fram (där det klonkar och lever rövare) Såg att dämparen läckte olja.. :( Kan en läckande dämpare orsaka ett klonkljud i bilen vid minsta lilla gupp?? Vad tror panelen?
matspon
X3 -04.
Jag hade exakt samma problem. Trodde det var hjullagret först, eftersom det kändes så nar man satte foten på framdäcket. Men det var ovan nämnda lager som du hittar under motorhuven. Ta av plastskyddet så ser du lagret. Be något sätta en fot på hjulet och trycka och kolla om det rör sig. Det ska det inte. Lagret kostade 640:- på BMW, + 500:- att byta
ro
26
robsta
323i Touring -98
Det klonkade så det kändes i rattstången när man körde över väldigt ojämnt underlag (o det räckte med gånghastighet).
Orsaken var inre styrleden.
Jag tycker inte det borde vara någon styrled då jag besiktade bilen för 100mil sedan med ovanstående nämnda ljud, fast besiktningsmannen kan ju ha missat det.
Får ta en närmare titt på lagret i första hand.
Återkommer säkert med fler frågor sen...
Ik
82
Iko
530xd -08
X1 s20d -10
Har sama problem. Men bara bär jag åker rakt fram. Svänger jag åt nått håll så slutar ljudet. Ljudet kommer och går. Kan det vara nått i styrningen. Har lite glapp i ratten med. Gick till en framvagnsservice men dom sa att allt såg bra ut.
Iko
www.e30cabrio.se
www.e30.de
wixen
Carl L: Jag har exakt samma problem som du. Oerhört jobbigt och irriterand ljud + att det känns som att någonting sitter löst och att det ska slå sönder hela framvagnen....
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Den vanligaste orsaken till klonkljud är pendelstagen. Dom stagen som sitter från fjäderbenen till krängningshämmarn.
///Jesper
wixen: Mitt problem var mer synligt än jag trodde. Det visade sig vara fjäderbenet som rostat av, så dämparen slog upp och ner i fjäderbenet.
Simpelt när man tittade lite närmare. Löste det genom at inhandla ett nytt fjäderben.
Jk
128
Jkangas
327i e30
de är casterstagen! PUNKT!
