lyfta ur motor M5 3.6?
Hur får man ur motorn i en m5 3.6? Alla bultar e borta till lådan men den vill ändå inte lossna från växellåda,glipar bara lite
i nederkant.
Finns det några knep eller har vi missat något totalt.
tacksam för svar av någon som vet :)
Mvh andreas
hej andreas..
smartast är nog att lyfta urhela motorn med låda, uppa från med vindspel...
men de går o ta bort lådan men de sitter bultar på lådans överkant mot torped väggen( o dom är besvärliga)..
mitt råd är att lossa jordkabeln till karossen, två motorfästen i fram samt kardanen från växelådan o avgas, lyft ur hela paketen så spar du många timmars arbete o svordomar.. lycka till..
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Palla upp lådan med dunkkraften, ha motorn i rätt läge...dvs så inte motorn hänger på lådans ingående axel.........sen lirka lite lätt med tex ett brytjärn mellan låda och motorn....så ska du se att den släppet.......det behövs ibland lite milt våld att dela motorn och lådan.
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
Där sitter ett styrstift till startmotorn som brukar oxidera fast ganska kraftigt som gör att man tror man glömt någon skruv på ovansidan är du helt säker på att du tagit alla skruvar på ovansidan(kommer inte riktigt ihåg men minst två st rakt ovanför typ kl 12)så stick upp ett smalt plattjärn vid startmotorn o bänd försiktigt så lossnar startmotorn o därefter förmodligen lådan också.
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
eventuellt kan det ju gå att dra fram motorn något så att man kommer åt torx-j-vlarna överst...om inte med hylsa så kanske med slip-maskin...
