861
håller kopparpackningen tätt?
Qv
45
Qvirre
323i -82
327ix TIC -87
M3 E30 -88
M535i -85
540ia -94
Tjena
jag har använt sökfunktionen men har inte hittat nått bra svar
jag ska sätta dit en kopparpackning på min m20 tic
och ladda lite mer
jag vill inte o-ringa
kopparpackningen är tjockare för att sänka kompet
men håller kopparpackningen tätt, jag har beställt hem lim
till packning från persåkers speedshop
men det är ju onödigt jobb att sätta dit den om den ändå
kommer att läcka komp
är det någon här som kör med kopparpackning utan att ha o-ringat
MVH Magnus
Jag har en kopparpackning till min motor.. B21ET...
Har bestämt mig för att inte köra med den i år pga. att folk säger att kompet kommer inte läcka men ska man använda bilen utanför strippen.. till vardagskörning och annat så är det väldans stor risk för att den kommer att läcka både olja och vatten...
Vet inte hur det är med din motor men på volvomotorn så är inte oljeläckage att leka med...
Då tappar man trycket å får köpa ny motor...
Hur långt räcker originalpackningen då???
Mitt tips är att du tar och gröper ur toppen lite...
sänker kompet på det sättet istället...
Vad har du för insprutning?
För det är väl spikningar som tar topp packningen... dvs om man kör under 1,8bar eller nått sånt..
Men upp te runt 1,5bar borde väl originalpacknningen hålla om du har tillräkligt med bränsle...
//Robin
Lever livet 201m åt gången.
www.karlstadracing.nu
To
230
Topchop
00
02
E3 2500
E3 3.0
E39 540/6 Touring
E61 530 ix
mm turbo på en del...
Vad är det för lim du köpt?
Jag körde koppar ifjol men det gick inte bra. Ska ha koppar i år igen men ska undvika alla felen från förra gången.
Limmen jag lärt mig ska funka är Hylomar och Loctite 99.
Bonje
>Qvirre.
Varför vill du inte O-ringa blocket?
Jag kan inte komma på någon som har gjort det och inte fått ett bra resultat.
Med kopparpackning har man hört ganska delade meningar om..... Jag skulle inte vilja prova det för att sedan upptäcka att det inte funkade.
Det smidigaste sättet: O-ringa blocket använd orginal topppackning, svarva ner kolvarna om du nu måste sänka kompet i motorn.
Inget krångel, och man vet att det kommer att funka.
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Instämmer med Bonje. Den lösningen har jag använt på ca 10 motorer, och det funkar perfekt en bra bit över 600 hk.
Qv
45
Qvirre
323i -82
327ix TIC -87
M3 E30 -88
M535i -85
540ia -94
tjena
insprutet jag använder är autronic smc
bilen är en 325 ix d.v.s 4wd
och jag det är för bökigt att ta ur motorn
hade det vart en vanlig rwd så hade det ju inte varit så
mycket jobb
det måste ju gå att köra med koppar packningen då
om det inte läcker komp
jag har fått ett tips att lägga silicon runt vattenkanalerna
så ska det hålla tätt
limmet jag tog hem hette nått med eabach eller nått sånt
gult var det med en pensel i hatten
(orkar inte att gå ut i garaget och titta) :)
men han på persåkers speedshop sa att det var det
limmet han sålde mest och att det funkade bra
det måste funka på nått sätt utan att o-ringa
har ju gjort jobbet nu att fixa lim och packning
några fler tips......
MVH Magnus
Om du inte vill ha mer än typ 300-350 hk så klarar du dig med en Elringpackning av standardtyp utan o-ring skulle jag tro. Eller så tar du och lägger en orginalpackning på varje sida om kopparpackningen. Så hade jag på en bil förut, och det funkade bra med 400 hk.
Qv
45
Qvirre
323i -82
327ix TIC -87
M3 E30 -88
M535i -85
540ia -94
tjena
låter ju bra att lägga en topppackning på var sida om
kopparpackningen men blir inte kompen lite väl låg då
vet inte hur tjock en orginalpackning är men den bör väl ligga
på 1-1.5mm och kopparpackningen är ju 3mm då blir det ju
1.5+1.5+3=6mm blir inte det lite väl låg komp eller
det kunde ju var värt ett försök men topppackningarna
är ju rätt dyra och jag misstänker att bilen kommer vara
helt död innan turbo laddar och blir då svårkörd
slipa ur toppen kan ju funka med men det blir nog svårt att få
det bra så det blir rätt komp i alla cylindrarna.
fräsa ur spår till o-ringarna i toppen eller är den för mjuk?
hade tänkt att sikta på 1.5bar/ 400hk få se om det går
det börjar kännas som att jag får nog svarva ner kolvarna
ändå i slutändan men tanken var ju att kunna återställa
bilen i orginalskick lätt.
Min kopparpackning var 2mm och den var lite trött utan ladd. Det ätr ingen lösning jag rekommderar.
Qv
45
Qvirre
323i -82
327ix TIC -87
M3 E30 -88
M535i -85
540ia -94
tjena
jag testar med kopparpackningen och ser hur det går
det är väl upp till limmet om det håller tätt tror jag
och om det inte funkar så får man väl svarva av kolvarna
lite.
någon som vet vad jag kommer få för komp med 3mm
kopparpackning och en ny oplanad topp
har ju 8,8 i komp med orginal packning
MVH Magnus
