Vad är fel på min m535i?
523i_96
Hej!!
Här om dagen var jag ute och körde med min m535i. Den gick perfekt. Sen stängde jag av bilen och gick in på macken. När jag sedan kom ut, startade inte bilen.
Jag vidtog inga åtgårder, utan bogserade hem bilen och ställde den i garraget. Efter detta har jag försökt starta bilen varje dag och den har inte velat hoppa igång. Men idag startade bilen och jag märkte ganska snart att den gick kass.
På höga varv går den som vanligt (4000-6000). Men på lägre varvtal rycker bilen och köver sig på gasen. Tomgången ligger på 2000, men om man gasar till hoppar den ner till 800. När jag stängde av bilen senare startade den INTE igen. Det kom bara värme ibland från fläkten, oftast kalluft. Det har alltid kommit värme förut.
Jag tog dän ett stift och det var alldeles svart. Sedan när jag skulle skruva bort fördelarlocket upptäckte jag att två av de tre skruvarna satt löst. De båda skruvarna var av. Halva skruven sitter kvar i gängorna på motorn, hur löser jag detta?
Tror ni att bilen går bra när fördelarlocket sitter som det ska?
Det satt, trots att två skruvar var av, så pass att det inte gick att röra.
Tacksam för hjälp!
MVH Magnus
Byt fördelarlock och rotor samt försök att fixa nya skruvar !!
Billy B-10
