Fälgar från E34
BM
31
BMW_Mackan
328iC (M3)
Hej jag undrar om fälgar från en E34 kan passa en 320 E36? Jag vet väldigt lite om fälgarna men dom är 15 tum 205/55. Det är centrerings ringar till fälgarna men det kanske inte spelar någon roll? I värsta fall så får köparen tästa innan köp. Alla kunniga hära på forumet snälla svara jag vet ni är många.
Mvh Marcus B
Beemer-Tompa
525ia Touring-01
Den uppfattning jag har fått av tidigare inlägg i just fälg diskussionen, är att de flesta BMW modeller har 5/120 men med olika et mått. Et är hur navet ligger jäntemot mitten av fälgen (tror jag)
Hur som hellst så avgör det hur fälgen ser ut om den gömmer sig i hjulhuset eller om den fyller ut till max. Mitt tips montera en fälg på bilen och se om det tar i någonstans, och om det ser bra ut. Har även märkt att detta avråtts tidigare E-34 fälgar till E-36 och vise versa, kan ej uttala mig om det eftersom jag ej har lyckan av att äga en BEEMER. Testa är enklaste sättet!!!
Beemer-Tompa
*PLATTAN I MATTAN*
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
E36 fälg passar på E34 med en 22mm spacer, samma bultcirkel.
Däremot får man svarva ur en E34 fälg för att passa på E36, och 22mm är lite väl mycket för istort sett alla fälgar, så jag kan nästan lova garanterat att det funkar tyvärr inte...
E34 ET20 E34ix ET54
E36 ET42
vilket innebär att en E34 4wd fälg passar på E36 med ca: 10mm spacer...
Diesel-räsern
BM
31
BMW_Mackan
328iC (M3)
Men jag är osäker på om det är original fälgar men det kanske inte spelar nådon roll.
foppa
325i coupé -93
BMW CS #05607
Jag har precis köpt vinterdäck på fälg från en E34. 7,5x15 tror jag fälgen har och däcken är 195/65/15 och det verkar fungera. Jag testade att montera på fälgen bak på bilen och det verkar inte ta i men det bygger rätt mycket utåt. Som sagt är det en bit kvar uppåt mot skärmkanten. Men frågan är vad som händer då man lastar bagaget fullt och sitter 2 där bak. Om man tittar uppifrån så ser man inte att däcket står utanför.
foppa
325i coupé -93
BMW CS #05607
Det är alltså bara vanlig svart plåtfälg. Antar att det är någon standardfälg till E34
Vägegenskaperna kommer att bli sämre! Inte minst kommer spårkänsligheten att öka då hävstångseffekten ökar på styrlederna.
Även belastning på hjullager mm. kommer att öka markant.
Det är INTE lagligt att göra så stor spårviddsförändring!
Max ändring: 15mm/hjulaxel = 7,5 mm/hjul! (dvs. i klartext = minsta ET-värde på en E36 = 34,5mm (vilket innebär 35mm då inga fälgar har halva mm i et))!
Mitt råd är att sälja de fälgarna och köpa några som är anpassade till en E36:a!
(det finns mängder av dem på begagnatmarknaden, samtidigt som det finns ett visst sug efter 5-seriefälgar!)
När jag bytte bil från e34 till e36 behöll jag fälgarna(100+fälgar 205-50-16) och krängde på e36:an o det funkade utmärkt utan några spacers.. Dock vet jag ju inte om det var "bra" för bilen osv men funkade som sagt utmärkt.
Vet inte heller om de fälgarna från början var till e34:an eller om han jag köpte e34:an av krängt på e36fälgar...
foppa
325i coupé -93
BMW CS #05607
Johan B: Jag ringde på denna annons idag (se länk)
"4st 195/65-15 bultcirkel 5*120*72,6 passande de
flesta BMW 1000:-" står det.
Hur vet jag om dom passar min E36a?
Vad är 72,6 för mått?? Det brukar ju stå ET 35 eller liknande.
Jag ringde på annonsen och gubben visste inte om dom passade på min bil. Han hade bara köpt dessa fälgar för att han behövde däcken som satt på.
ta
2.494
tarzan325
7500 till 42100mil.
5x120 är ju som innan känt bultcirkeln...
72.6 är navdiametern vilken i sig är viktig för att hjulet ska centreras ordentligt.
ET måttet brukar ju till 95% alltid stå på fälgarna. Be honom kolla på in eller utsidan på fälgarna efter måttet. Du borde ju ha en fälg med ca. 35-45 mm i ET mått.
Diesel-räsern
ET-måttet brukar som sagt stå på fälgen!
Kan stå t ex 15x7 H2 ET42:
Det betyder:
15 = 15" diameter på fälgen
7 = 7" bredd på fälgen
H2 = Hub 2 (fälghornets utformning, brukar vara H2 på de flesta vanliga fälgar och den informationen kan nog mest ses som "överskottsinformation" för en normal lekman)
ET = Inpressning
42 = Inpressningsmåttet i mm. (42mm)
I stället för ET kan det även stå IS42 och det betyder samma sak som ET42!
Ibland står ET (eller IS) separerat från övriga sifferkoder.
Oftast finner man informationen vid navhålet och/eller på baksidan av fälgen, men den kan även vara instansad på andra ställen.
Här kan du läsa lite mer om inpressning mm:
foppa
325i coupé -93
BMW CS #05607
Tack för svar ! Nu hajjar jag vad det handlar om. Finns det någon som har koll på vad ETvärdet är på en orginalplåtfälg till E36 samt även vilket mått fälgarna har i övrigt? Svarta plåtfälgar som jag antar är samma som ligger på reservdäcket?
Jag är alltså ute efter plåtfälgar till E36 som passar på 195/65/15 vinterdäck.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
E36 6x15 har ET42, 6,5x15 har ET47.
E32/E32 har ET 20 på alla bredder.
Allt enligt ETK:n
Erik
foppa
325i coupé -93
BMW CS #05607
Jaså? Är du säker på det ErikW??
Jag fick precis mail av en kille som har svarta plåtfälgar orginal till E36 och dom är 6½x15 och har ET 42 (IS42) stod det på dom.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Så står det i alla fall i ETK på de stålfälgar som finns till E36. Men man kan ju mycket väl ha ha bytt utförande.
Alufälgarna till E36 ligger i allmänhet på ET 45-47 mm, med vissa undatag neråt.
Erik
Till E36/E46 finns "BMW-originalfälgar" med ET mellan 41-47mm, beroende på dimensioner och fälgmodell.
"Standard-ET" är 42mm för E36.
(Z3-M och M3-E46 har andra ET-värden på bakhjulen)
foppa
325i coupé -93
BMW CS #05607
Erik W: Det stämde som du sa. Jag kollade upp reservhjulet till min 325a. Där är det plåtfälg på 6½x15 ET47.
Och igår köpte jag plåtfälgar till bilen på 185's breda däck. Dom hade 6x15 ET42.
foppa
325i coupé -93
BMW CS #05607
Nu har jag krängt över däcken från E34fälgarna till E36fälgarna och vice versa. Så nu tänkte jag sälja E34fälgarna med vinterdäcken monterade. Dimensionen på de svarta plåtfälgarna till E34 är 6,5x15 men jag hittade inget där det stod ET eller IS.
Det stod endast E20. Kan det stämma att det är ET20 på plåtfälgarna till E34? Någon som känner igen om det är standardmått? (Det är BMW original)
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ja, E34 har ET20. Ofta står det som du säger, e20/E20 och inte ET/IS.
Erik
