Sida 1 av 3
Har kollat pris på ett Global bilbatteri från kraftserien som säljs på Carfix. Det är ett 90Ah samt DIN 750A startström och det kostar 1280kr. BMW orginal batteri ( vet ej vilket mäke? ) på 90Ah och DIN 720A kostar 1430kr. Synpunker, erfarenheter? Länk MVH/Andrè | |
Vad är skillanden mellan DIN 750A startström eller EN 450A starström?! Det verkar vara två olika mått/normer? DIN/EN Länk MVH/Andrè |
Den kapacitet som batteriet har vid -18 grader.(EU mått) Och då är det bara halva kapaciteten kvar och då är det stor skillnad om det 720 eller 450 skillnad mot att starta elle icke i de flesta fall. Det är ofta skillnaden mellan lågpris och kvalitetsbatterier. Global är väl ett hyfsat batteri men räknas inte in i samma klass som Varta och Tudor och 1280 spänn är rätt dyrt för ett sådant tycker jag. har bytt ut mitt orgiginalmonterade 90Ah 420 mot ett nyare bmwbatteri 90AH/720 A. betydligt bättre snurr på startmotorn trots att originalbatteriet är helt friskt. Numera sitter det 80Ah/640A i 528 mfl som standard. Under det ska du inte sätta i det går i ett 100amp Varta utan problem som ex. ///MVH Hasso Länk |
Ok, tack för det Hasso! Vilka säljer Varta batterier då? Länk MVH/Andrè |
Ingen aning där du bor. kolla Varta.se ///MVH Hasso Länk |
Hasso: Har kollat upp det med Varta batteri. Det går att beställa det via Hans Person Volvo i stan. Ett Blue Dynamic Silver (H3) 100Ah/760A batteriet från Varta är 353mm långt och ett standard BMW batteri är ju 278mm så att frågan är om det får plats i bilen? Annars har Varta ett annat värsting batteri: Silver Dynamic (F4) 88Ah/850A men det har samma mått som H3 alltså 353mm. Länk MVH/Andrè |
H3 kostar 1535kr F4 kostar 1493kr E11 från Blue Dynamic Silver serien på 74Ah/680A kostar 1211kr Länk MVH/Andrè |
Har även mät syravikten i samtliga celler på mitt gamla 80Ah/380A BMW orginal batteri: 4st celler är "fair" och 2st är "garge"enligt skalan så att det lutar åt ett nytt friskt batteri! Länk MVH/Andrè |
Mitt 90 Ah original är 353 mm.Och även det som sitter i bilen nu. Du har ett 80/640 förmodligen original med 305 mått. har ett sånt i min MB och den står ut med ett BMW batteri från en 330-00 Varta H3 100amp passar, är samma mått som på det 90Ah som jag har i bilen. Bil&El lyfter i H3 100amp i alla 5 och 3 serier om dom vill ha det. Asken har fått sånt i både X5 och 330C som hade 90Ah respektive 80ah original ( de har global som lågprisalternativ):)) Du kan ev få peta bort en plastklack i botten på batterilådan. ///MVH Hasso Länk |
Ville bara flika in att jag jobbar med underhåll av tåg. SJ med andra använder Global-batterier till bl.a. X2000, passagerarvagnar och vanliga lok. Så dom borde hålla en bra kvalité. /Stefan Länk |
Ska ta mått på mitt batteri. Länk MVH/Andrè |
Hasso: Jag har 310mm batteri ( B=170mm ) Om jag stoppar i ett 353mm batteri som får iof plats hur ska jag sätta fast den på ena kortsidan? Idag sitter den på plats med en plåtbricka. Ett längre batteri gör att hålet i plåten täcks för så att plåtprickan inte kan skruvas fast. Länk MVH/Andrè |
Mitt batteri sitter fast med ett tvärstag på ovansidan av batteriet. det kanske inte är monterat llikadant pga att du har ett mindre originalbatteri. Men sitter det skruvar i botten i lådan så finns det flera hål fördigborrrat längre ut så du kan flytta hållaren eller så kan du ta till ett stag från en 96a med fullzizebatteri:)) mejl på väg. ///MVH Hasso Länk |
Hasso: Maila till mj289721@janus.tele2.se Tack. Länk MVH/Andrè |
Även mitt batteri sitter fast med ett tvärstag på ovansidan av batteriet plus hållaren i botten. Länk MVH/Andrè |
Warcow: Vem gör inte det:))Rc Lok sedan 21 år sedan i förrgår på EM teknikavd. Har du fått på lagren än på X2 axlarna?? :)) Det skiljer så klart en del på Globalsbattrier beroende vad dom ska vara till men det Global som har en lågprisprofil till bilar är inte i samma kvalitetsnivå som Varta tex. väger mindre tex. men det tillhör ändå de bättre alternativen.De batterier som är på lok jobbar under andra förhållanden och är en annan kvalitet på. ///MVH Hasso Länk |
Global är jäkla bra batterier , har bara haft sånna och aldrig bytt dom , bar köpt och kört ! /Mvh Göran |
Jobbar du på Euromaint nu Hasso? Jobbar själv på EM i Hagalund/Solna som produktionsledare för växlingen. /Stefan Länk |
Wrath: Hur många batterier har du bytt på den tid du haft körkort ?:)) Jag sa inte att det var fel på Globalbatterier men att det finns alternativ som är bättre.Det finns de som fått byta ut dom på garantin också men det är väl som som händer alla då och då oavsett märke. ///MVH Hasso Länk |
Lite tips: VARTA kan man köpa enbart hos Upplands Motor (Volvo) i Uppsala! Jag beställde nu en H3 till min 540i, men man skall ange ett artikelnummer till Volvo som är :600 044 076. De frågade till villken Volvo bil: Volvo 540iA... George |
Ja Hasso: jag kunde väl ha formulerat det där lite bättre , jag har global i båda mina bilar och mina syskon kör också på global likaså min mor och min far och det har dom gjort länge och väl utan problem... men de klart att det finns säkert dyrare och bättre grejjer... /Mvh Göran |
