Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
591
strömproblem
Johan325
325 e36 coupé - 92
Är det någon som kan beskriva utförligt hur man drar nya strömsladdar till stereon.En ny sladd från batteriet verkat ju inte så svårt ock likaså med jorden, men sen ska det väl komma något från tändningen också?
Tacksam för svar
När jag köpte min bmw så fanns det heller inge kablar draget till stereon, så jag drog + från batteriet, men så var det ju som du sa att man ska ha en kabel från tändningen (om man vill att setreon ska dö när man vrider av nyckeln)
så jag tog bort plast kåporna vid ratten och så hade jag en testlampa så jag höll den på olika kontakter där och vred av om på tänningen, tillslut hittade jag en kabel (tror det var från blinkersen)
Johan325
325 e36 coupé - 92
Jag har kablar dragna men de är för klena det verkar inte som att stereon får tillräckligt med ström. Den blinkar liksom när man drar på lite och så sprakar det ur högtalarna. Jag läste här i forumet att det beror på att strömkablarna ärför klena.Hursomhelst, när man har kopplat som du har gjort har stereon ström även när tändningen är avslagen så att man slipper ställa in radiokanalerna igen?
Ko
663
Koffe
320iC -93
Det brukar finnas två olika (+)-kablar till en stereo. En som går på konstant +12V som ska gå direkt till batteriet (så att man inte behöver ställa in radiokanaler och annat hela tiden) och en som går till tändningen som sköter stereons på/av.
//Koffe
