943
[E32] Akut problem - Startar ej
Magnus18
E39 528iAT -98
E34 518i -94 (sambons)
Imorse var det dags för premiären. Sätter mig i bilen och vrider runt nyckeln, bilen tänder till ett par gånger och sen tänder den inte mer.
Det var inte så mycket ström på batteriet så jag kopplade in laddaren. Startmotorn går men den tänder inte. Gick inte och snackade med min far som låg och sov, ut igen prövar med startgas. Hjälper inte. Går in och dricker lite kaffe, för värmens skull. Går ut och den tänder till ett par gånger igen, sen slutar den. Vad kan vara fel? Kan det vara spänningen på batteriet?
Måste ha igång den idag annars måste jag köra oskattat.
Är jättetacksam för ett snabbt svar!
Mvh Magnus
Finns det andra bilar än BMW!?
Ralph
Hej Magnus. Det är 100% spänningen i batteriet som är dåligt. Har haft samma problem med andra bilar, men inte BMW. Prova att snabbladda batteriet, eller ladda det ordentligt om du kan, så ska du se att det kommer att funka. Lycka till
Magnus18
E39 528iAT -98
Hej igen!
Nu har bilen stått och laddat sen kl. 9. Plus att min far tog av och fixade tändstiften eftersom vi förmodade att den var sur, vilket den också var. Men fortfarande startar den inte, den "vill" igång men den går inte igång. Precis som om den gick på för få cylindrar för att orkar gå igång, ni vet säkert hur jag menar. Har ni något annat förslag?
Inget är gjort med bilen mer än en tvätt i söndags men jag backade tillbaks bilen ca 1,5 timme efter tvätten och då fungerade den. Sedan dess har den inte varit igång.
Tack på förhand!
Mvh Magnus
Magnus18
E39 528iAT -98
Ingen som har något förslag???
Mvh Magnus
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Du får väl börja med dom gamla hederliga kontrollerna, se så du har bränsle fram och gnista...
Jeppe
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Visst har du 8:an i din Magnus ?
Om du har, gjorde du någon motortvätt ? Isf. kan det stå vatten kvar i tändstiftsbrunnarna. Visar sig inte omdelbart ibland utan kan komma efter några minuter. Dvs. efter den tid som det tog för dig att backa in bilen.
Mvh. Patric
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Tändspolen????.....
Svärd
PJ: Om det står vatten i tändstiftsbrunnarna som du säger och man sedan tar ur tändstiftet, rinner vattnet ner i cylindrarna då?
Jag har haft problem att starta min 740 när jag har lite bensin. Ändå har det inte vart så lite att varningslampan börjat lysa. Men med startkablar och ganska många startförsök ville hon igång. Sen var det ju raka vägen till macken och fylla upp...
Har du tillgång till en annan bil så prova det!! Och kolla upp hur mycket soppa du har
//Martin
GOTLAND har allt, förutom SALT!! Billiga BMW-reservdelar har vi också...
PE
630
PESK
740iA e32
skalman: Inte tändspolen, tändspolarna, där finns 8 st
på v8...bara som info :-))
Peo
PJ
2.617
PJ
730d-2016
Jo det gör det beroende på hur mycket som står där. Det enklaste är ju att blåsa ur vattnet med tryckluft. Man förstår ganska snabbt ibland att vissa saker har betydelse om det finns där eller ej. Jag saknade några av mina plast täckbrickor (de som döljer muttrarna som håller kåporna på plats), och det läckte in vatten fast jag var försiktig. Jag avstår nu mer från vattentvätt och kör med trasa istället.
Mvh. Patric
Magnus18
E39 528iAT -98
Ledsen att jag inte kunnat svara förrän nu.
Vi löste det genom att byta tändstift.
Eftersom soppan tog slut på den och vi hällde på mer och sen kirrade på starten så surade den förmodligen "sönder" stiften.
Så vi åkte ner och köpte nya och den startade på första försöket.
Min far kom på att det händer ibland på jänkare, därav den slutsatsen vilken ledde till en lösning.
Jag är mycket tacksam för era svar och ber än en gång ursäkt för att jag inte meddelat att jag löst problemet!
Mvh Magnus
Henke 54
Hakar på tråden, har hittat en 730 89 här på bmwpower. där toppen är byt pga en trasig vipparm. efter detta så startar inte bilen. Beror på? kan det ändå vara ett vetigt köp?
Magnus18
E39 528iAT -98
Henke 54: Den för 10' eller vad det nu var?
Mvh Magnus
