oljefilter, 525tds -95
bl
91
blazern
750iA -92 (E32)
Tänkte byta oljefilter på min 525tds -95, är inte så haj på bmwmotorer, men är det det som sitter i den blanka fina plåtburken med en skruv på toppen som sitter i närheten av stickkontakterna där man kan nollställa service m.m.?
Köpte ett mahle-filter, dom undrade om jag skulle ha med alu-lock eller plast-lock, jag tog med alu-lock, hoppas det passar?
sa
72
sab
525tds touring, -93
yes box...
å locket var ju blankt som aluminium....
bl
91
blazern
750iA -92 (E32)
tackar ;)
då ska det gå ganska lätt o byta ut de då ? har hört att de kunde va riktigt krångligt på andra bmwmodeller, men det kanske inte stämmer?
Glöm inte byta o-ringarna bara!
Samt dra inte skruven till locket för hårt....
bl
91
blazern
750iA -92 (E32)
Vilka är o-ringarna då, och vad fyller dom för funktion, samt vart sitter dom? ;)
Sitter en o-ring på undersidan av locket och en (eller var det två?) små o-ringar i ändan av den långa skruven som håller i locket (skruvad igenom locket).
Funktionen är givetvis att täta.....
När du har lossat locket kommer du att förstå!
O-ringar kan du köpa i en liten sats hos bland annat BMW (borde finnas där du köpte filtret!).
bl
91
blazern
750iA -92 (E32)
okej, tackar för tipset ;)
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Oringar följer oftast med oljefiltret, iallafall från Mekonomen. Torka bort gammal olja från "oljefilterhuset" om du vill vara seriös!
