Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
862
Baslåda till E36!
Ni
346
Niklas BMW M3
M3 coupé -94
325 cab -94
Jag har en BMW M3 coupé E36 -94...
Och sen så har jag 2 st MDS Fanatic 12" på 500w st...
Och nu till min fråga....Vad ska jag ha för låda
till dom basarna. Har nån utav er här som skriver en
ritning på nån låda som e byggd för en E36:a...
Tack på förhand!!
Niklas Olsson!
Niklas Olsson, BMW M3-94
Ko
663
Koffe
320iC -93
Bygg två portade lådor som du riktar bakåt mot låset på bakluckan. Sen tar du bort plåten som sitter för skidluckan i ryggstödet bak om du har den kvar...
Alternativt (om du är en duktig lådbyggare) så bygger du en el två bandpasslådor som du portar upp genom hatthyllan. Det brukar va svårt att få in basen i kupén på de här bilarna, de är så täta. Men dessa två alternativ verkar vara de bästa...
Hör efter där du köpte basarna om inte de kan räkna ut lådvolym, portdiameter och portlängd åt dig. Det går att fixa annars oxå om du bara har alla paramerar på basarna samt vet vilken typ av låda du vill ha...
(Kolla f.ö. tråden med samma namn (tror jag) längre ner i detta forum)
//Koffe
Mangemannen
Det bästa är att ha 1 sluten låda till varge bas
som sitter ca 8-10 cm på ryggstödet.
// Magnus
Fa
227
Falcon
325 -93
om du frågar på ex bilradio lagret så kan dom hjälpa dig att räkna ut exakt vad för lådvolym/avstämnings frekvens du ska ha. ska du rikta basarna bakåt så ta en högre frekvens, precis som ovan sade så är bilarna så täta så det behövs en högre avstämning då.
mvh peter
MM
Bmw 330d touring -06
Kom ihåg att det oftast är basarna som bestämmer
vad det ska va för låda (sluten,basreflex...)
kolla med de som säljer just dom basarna.
M3-97
