Lampa eller diod i belyst M-växelspaksknopp
yttryck
Hej !
igårkväll så upptäckte jag att knoppen på växelspaken har slocknat.
vet någon ifall det är en diod eller lampa som måste bytas och kan man istället för att dra loss knoppen(rädd att jag ska riva loss alla sladdar under knoppen) vid byte peta bort toppen av knoppen d.v.s växelschemat ?
tacksam för svar
(Igge
kaiser-Zone
328i cupe 97 indivedual
hmm, ja du vad kan de vara ja tror att de e en mini lampa för ja har samma som du.
men ring å hör me BMW !
lycka til
hade
Ones a BMW,allways a BMW.....
Hos BMW finns det inga ersättningslampor att köpa till belyst M-knopp! Det blir nog till att öppna upp den försiktigt och kolla själv.
Finns säkert lämplig lampa/diod hos Elfa eller annan välsorterad elfirma!
yttryck
Felet fixat,
jag ryckte loss knoppen och såg ett kabelbrott, lagades med 2 st kabelskor, vips så lyser fanskapet igen...
Angående lampa eller diod, så tror jag på att det är en diod,
vette tusan hur jag skulle ha bytt dioden om det nu var felet.
verkar svårt att komma åt denna då knoppen verkar
väl ihopmonterad. t.o.m växelschemat såg ej ut att vara ditlimmat på knoppen..
skönt att det löste sig så enkelt
Wizzard
525Tds Touring -93
någon som har nått bra förslag på ett hembygge av belystknopp??
gillar att pula lite själv
King of the road
he
438
henrik23d
540 touring M-sport -01
635 CSi, -85
Wizzard, kolla in denna länk.
Bör döda några trista vårkvällar!
hej,
Jag gjorde en belyst knopp till min 318iS, som jag ägde tidigare.
Busenkelt.
Enklast är det om du köper en chromeline växelknopp, pga att den har en springa som du kan föra ner kablarna genom. Annars måste du borra en gång för att kunna leda kablarna genom spaken.
Lamporna jag använde va dem minsta på 1,2V, tror jag. Det som va svårt, var att få bort emblemet från knoppen jag köpte utan att repa kromet.
Det du måste köpa är emblem har genomskinliga siffror.
Det positiva med att bygga en egen belyst knopp är att man får rätt nyans på ljuset. Jag använde orange overhead-papper.
Det negativa är att spaken blir varm som fan pga värmen från lamporna. Och att det blir lite repigt runt emblem på kromet.
Bara att sätta igång å meka. Jag har en bild på min gamla knopp om du vill se.
Den belysta knoppen jag har nu är orginal och den blir inte varm alls...
MVH
Wizzard
525Tds Touring -93
Tack så mycket för länken.
Zoolander>>> självklart så vill jag se knoppen!!
King of the road
