525an rycker
BM
114
BMW slöarton
325iM Cab -94
När jag körde idag så började bilen att rycka som om det vore soppatorsk vilket det inte va.motorn dör för en kort stund sen försvinner det för en stund & kommer tillbaka igen.Nån som vet vad det kan vara för fel?
Its not what you got.its how you use it
Tr
93
TrainingMan
525i 24v E34 -92
Kan bara instämma!
Min rycker åxå vid jämn fart!
kan inte komma på vad det är för fel....
Ngn som har ngt smart svar`?
jocker18@home.se
jag har precis haft samma fel. det blev lagat med utbytta insugspackningar, ny lambda å nollställd databox
WmB SoundZ
BM
114
BMW slöarton
325iM Cab -94
min rycker vid jämn fart också..det e roligt nästan jämt=(
jocker18 vad gick det lilla kallaset på då?
BM
114
BMW slöarton
325iM Cab -94
kände ioför sig inte av det när jag körde idag får se om det fortsätter så...
K.
151
K.N.
525iA Touring -93
Min Alfa 164, som också har Bosch-insprut, beter sig alltid sådär om den inte fått inspruts-rens efter ca 1000 mil. I med i-akut, ut på motorvägen, i med 5:an i låg fart och håll fullgas så länge du törs, för att flöda spridarna ordentligt.
BM
114
BMW slöarton
325iM Cab -94
nu har den vart normal hela dagen..Jippi;)
OD
117
ODO
525i -89
bytte bränslefilter på min 525:a häromveckan, och vips så hade jag både tomgång igen, + jämn gång.
Billigt och bra att börja med som felsökning i alla fall.....
jocker18@home.se
BMW slöarton, lambda : strax under 900 på Ad-center butik. Insugspackningar bmw orginal :153:-. databox = gratis :))) jag gjorde jobben själv.
skaaaaplig skillnad på bil efter det där.
WmB SoundZ
BM
114
BMW slöarton
325iM Cab -94
ok. det kommer & går på min.i morrse så var det dags igen.men nu på eftermidagen så var det bra igen förutom på tomgång då den pendla mellan 700 - 1000rpm. förbannat obehagligt det här=)
jocker18@home.se
jag trodde aldrig på allt snack om att nollställa databoxen, men asså, fy faen vilken skillnad på bil, bara för en sådan töntig sak! åk till en verkstad å mät upp din lambda,se till att ha riktigt tätt avgassystem bara, annars blir det missvisning :/
WmB SoundZ
