Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
597
Högtalarstorlekar i E36an
An
380
AndersG
320 -92 (limo)
Vad sitter det för högtalare fram, resp bak i E36 orginal. Har 6 st högtalare. 2 st diskanter i dörrarna och 2 kickpaneler och 2 bak i hyllan.
Har inhandlat ett kit på 6,5". Passar de som framsystem eller måste någon större modifikation göras?
Hur byts diskanterna i dörrarna och går det att ha andra diskanter där istället utan att det syns?
Drivs alla 4 främre högt. med de två framkanalerna ifrån stereon och sitter det något filter någonstans? Vet att det sitter en kondensator på diskanten. Är det det enda i filterväg?
Hur stora är orginal bakhögtalare?
325Ci
plockade ur högtalarna i sk "kickpanelen" fram. De var 5 o en kvarts tum. tvivlar på att man kan sätta större fram utan nån speciell modifikation. De ska säkert göra det så svårt som möjligt juh =/ ska själv köpa nya bättre såna fram o nya 6nior bak o tilsätta en 12" baslåda i bagageutrymmet. så ljudet kommer säkerligen låta fiiiiint =)
powerkjell
Seat Ibiza Cupra -14
För att byta diskanterna i dörrarna måste du ta loss interiörsidan av dörren. I handtaget/armstödet sitter en torx-skruv. Lossa först på denna, pilla sedan bort locket för sidospegelinställningen och pilla ut dosan. Där bakom sitter ytterligare en torx-skruv. Därefter kan du greppa för hand om kanterna på dörrinsidan och dra loss den. Det klickar till från varje fäste (dessa håller för på- och borttagande ca 5-6 ggr) när du drar loss dem. Nu har du fått loss dörrsidan och diskanten sitter alltså fastmonterad i själva dörrinsidans stora lösa del. Det är därför viktigt att koppla ur högtalarkabeln innan du drar iväg med hela dörrinsidan.
Lite tips: Dra ur elspegelkontrollen med en tunn pincett så skadar du inte plasten runt om. En skruvmejsel eller kniv är inte att föredra!
Glöm inte att sätta i elspegelkontrollen i dörrinsidan innan du fäster dörrsidan. Det går inte att fiska upp den när dörren sitter ihop...
Högtalaren som sitter vid fotstödet är en skärmad bas-/mellanregisterhögtalare och dörrdiskanten tar bara de högre frekvenserna. Högtalarna tar alltså bara olika register, det är ingen surroundeffekt - att framhögtalarna skulle ge annorlunda info än bakhögtalarna.
///Kjell
