Inget halvljus!
Ev
612
EvergreeN
318i Touring E46 '05
Jag skulle igår byta en glödlampa i högra delen av instrumentpanelen. Det gjorde jag också, lite snirkligt men det gick, under arbetets gång så var batteriet frånkopplat.
Sedan när allt var ihopskruvat och hela instrumentpanelen lös så fint så upptäckte jag att halvljuset inte fungerade istället!? Jag kollade först att jag inte råkat lossa nån kabel bakom instrumenthuset men allt verkade sitta i. Säkringarna borde ju inte kunna gå när batteriet var frånkopplat men jag kollade dem ändå, alla var hela. Jag prövade att koppla från batteriet igen och väntade ett tag och kopplade sen på det.. men inget jävla halvljus..
Nån som vet vad som kan ha hänt?
Rätt tips belönas med en ödmjuk bugning
Henrik
Ev
612
EvergreeN
Ingen som vet =( ? Sökte på gamla inlägg men hittade inget som verkade funka, kan det vara ljusrelät eller har jag kanske dragit sönder nån kabel eller nåt när jag tog fram instrumenthuset?
Que pasa..
Henrik
Schrimp
E30 318is 16V -91 M-tech
BMW CS #05485
Har du kollat säkringarna...? kan ju vara så enkelt att nån gått.. men VARFÖR den gått isf är ju en annan fråga..
.. vassast på ön ;)
Låter som om det kan vara så att du har dragit sönder eller fått en kabel att lossna vid strömställaren.
Jag skulle nog börja felsöka i den ändan!
Ev
612
EvergreeN
Säkringarna är hela, täntke om det kunde va nåt relä. Men som sagt, när strömmen är frånkopplad ska ju inget kunna gå sönder i min värld.
Jag ska kolla strömställaren, den har ju visserligen inte mycket att göra med instrumenthuset men kablarna kanske korsas längre ner?
Det ser visserligen tufft ut att köra runt med dimljus + parkeringsljus men det är inte så lagligt =)
Ev
612
EvergreeN
Fixade felet själv idag, tur som f*n för jag hade beställt tid hos BMW tills imorrn och dom tar ut 565:- i grundavgift =)
Plockade bort kåporna under ratten och såg ett litet relä långt in som hamnat på sned, tryckte ner det och så funkade det. Det var klart på 1 minut.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Alltid trevligt när det löser sig.
Länk Bmwcs 3381
Länk NY
