Kräver Orginal Fälg spacersplatta?
pe
20
perlil
320i -00
Efter att fått tillbaka sommarfälgarna nyskodda med 225/45/17 upptäckte jag något märkligt.
Jag har samma fälgar som bilen i följande annons:
Efter att monterat spacerplattan på vänster fram (eftersom det satt där när jag köpte bilen beg.) utan problem så gick jag sedan på höger fram. Där passade inte spacerplattan...då lossade jag bakhjulet på samma sida för att prova och där på passade det?
Kan det vara olika diameter på fram och bakfälgar?
Dessutom spårar det duktigt! Kan det bero på att det är spacerplattor fram men INTE bak?
-Pelle
Du skall inte behöva spacerplattor om du använder en fälg som är avsedd för E46! (M3 undantaget)
Om du använder spacerplattor sänker du ET och då flyttas hjulen utåt, vilket leder till ökad hävstångseffekt på styrleder, vilket i sin tur leder till ökad spårkänslighet....
Hade du bara spacer på ena sidan?
Då blir det ju osymetriskt (om bilen inte har varit smälld och dåligt reparerad så de måste kompensera med spacerplatta)....
