320 vxlåda i en 325:a funkar det?
Pringlarn
Har en 325 -88:a med skramlande växellåda och har en rostig 320 -84:a som står, kan jag använda lådan från den?
320_David
det borde funka men du kommer att få en lägre utväxling. och 320 låda e det tätare mellan växlarna. och bil kommer nog inte gå lika fort på samma varv som innan. men om du vågar varva ur den på feman så går det nog framåt.
Mi
47
Mikke I
327i Touring -89
1802 -71
320 lådan är några cm kortare än 325lådan samt så är den klenare...
Jag bytte från 320 till 325 och fick då även byta kardanaxeln för 320's axel var för lång. men 325's axel kanske går att dra ut (splines) ???
/Mikke
Är det samma infästning på kardan på alla e30?
På e21 så varierade det mellan 3 och 4-bults...
320_David
ja det e samma infästning på alla e30 vad jag vet. det e väl bara att dra ut 320 kardanen då.
Är det 3 eller 4 bultat på e30?
