koppla bort ABS på E28
Martinfs
E39 528iAT -97
E36 323ti BMWCup
eftersom min ABS strular på min 528, tänkte jag koppla bort den.
då undrar jag vilket sätt som är bäst? om man bara börjar koppla bort kablar så kan ju andra funktioner också försvinna kanske?
//Martin
www.moffa.nu
BM
114
BMW slöarton
325iM Cab -94
inte för att jag vet men det finns nog en säkring som går till just abs:n som du kan plocka bort, kolla i instruktionsboken
Its not what you got.its how you use it
Paap Reeder
Ryck loss ABS kontakten från givaren på exvis HF. Sitter precis på konsollen på insidan av hö skärmkonstruktion inne i motorrummet.
MVH // Paap R
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
hur du än gör lär ju ABS-lampan lysa irriterande.
mi
910
micke80
528i -86
520i -97
635CSi -83
BMW CS #3981
Den är väl inte så svår att släcka......
Wrath
518i -85
Näe ta bort lampan så är problemet löst ! :)
/Mvh Göran
Martinfs
E39 528iAT -97
E36 323ti BMWCup
någon säkring har jag inte hittat, men jag ska testa att koppla bort en sladd.
men jag är inte så säker på att det funkar, för jag kör redan utan givare fram!
www.moffa.nu
bu
19
bullen
520ia 89
hej!!!
har samma problem med min...
frågan är vad dom säjer på besiktningen när inte abs funkar!!!
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Annars så kan man rycka kontakten på kopplingsplinten under instrument panelen...då sättes även varningslampan ur funktion.....jag ska själv ha en brytare så jag enkelt kan koppla av/på abs....bra att ha när det regnar..men värdelöst på tor asfalt...
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
Ta bort matningsspänningen till ABS från batteriet så lär den inte gå sedan.
Du kan dock få problem med besiktningen då ABS bromsar finnes skall den fungera, jag har nämligen kollat då jag hade fel på min ABS tidigare.
Beskriv gärna felet så kanske jag kan hjälpa dig att felsöka om du vill åtgärda.
Allting tar sin tid...
Martinfs
E39 528iAT -97
E36 323ti BMWCup
jag har kopplat bort den gigantiska multikontakten under handskfacket! och ingen lampa lyser! bara att hoppas att de inte bromsar för hårt på besiktningen!!.
Sitter det huvudenheten till ABS:en där. Hydralenheten sitter ju innanför höger framskärm under spolarvätsketanken.
Har du provbromsat och kollat så att det låser??
Martinfs
E39 528iAT -97
E36 323ti BMWCup
japp den sitter där, tillsammans med styrboxen till motorn.
och ja nu funkar bromsarna bra
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Öööh, styrboxen? Du menar väl inte datorn som styr insprutningen? För den sitter i handskfacket som på de flesta (alla?) äldre BMW med datorstyrd insprutning.
BmwMutte
Har hört att det inte är bra att kopppla ur abs:en efter som det sitter en ventil någonstanns som fördelar bromsverkan mellan bak o fram hjul, den kan påverkas så den bromsar mer fram än bak om man har otur... o det är ju inte så bra...
Martinfs
E39 528iAT -97
E36 323ti BMWCup
ja abs styrenheten sitter vid styrboxen till motorn under handskfacket.
då kanske man ska ta reläerna på pumpen under plastkåpan också så inte ventilerna strular. dock har jag inte märkt någon felfördelning av bromsverkan när jag har provat.
