Få TV att funka under färd M5-01 hjälp önskas....
54
107
540Niklas
540Touring -98
Någon som vet hur man gör tipset som finns på denna sida funkar ej gällde bara till -99.
Tacksam för hjälp.
Mvh N
Froz-523
Vad jag vet så måste man ta bilen till BMW-verkstad och be vääääldigt snällt.
De kan göra det!
Allt jag vet är att den funkar visst endast då handbromsen är åtdragen? Då letar du rätt på en ledning från stereon till handbromsen, sedan jordar du ledningen till jord i bilen, då funkar tv hela tiden. Så gjorde jag på min.
Har du provat det här?
Slå på tändningen i läge 2. Sätt på tv:n. Gå till set och välj kontrast. När den gröna kontrastinställningen syns, tryck på rullknappen och slå av tändningen (håll knappen intryckt). Vänta 8 -10 sek, släpp knappen och slå på tändningen. Nu går det att se på tv när man kör.
Handbromsen måste inte alls vara dragen för att kolla på tv du kan till och med köra jättesakta framåt och kolla
Ok, då är det annorlunda än det var på min. Det kan säkert skilja lite från modell och årsmodell...
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
jo säkert
har du original monterad tv i din 91:a eller ????
joakim_e
leta reda på kabeln "jord" från stereon som går till handbromsen och jorda den i någon skruv eller dyligt
så gör vi på bmw i luleå för att den ska funka
