473
demontera främre kofångaren på 750iAL -90 ?
Fick tips om att följa e34 instruktion på denna site men de verkar inte va samma typ på min 90:a nått hett tips ? Huddungevägen e rolig den ;-)
Ta bort eventuella spolarmunstycken därefter tas chromelisten bort "inte i chrom om du har shadowline" där under finns två rejäla bultar det är dom som håller fast stötfångaren koppla loss dimljus kontakterna och dom eventuella spolarslangarna och stötisen är loss.
Mvh Stephan
Tack för snabbt svar !!! ska kollas upp i morgan dag !
Va ut o bände o bökade vågade inte fortsätta !! ska den tas på nått visst vis ??? de eväl den svarta långa plast biten "uppe på" kofångaren?? tyckte de kändes skumt men plasten kanske va stel 0 grader ute ungefär.
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Den smala långa listen som normalt är kromad (är ev. svart på din) skall dras rätt ut, dvs. framåt. Om den trilskas lite kan du bli tvungen att hjälpa till lite försiktigt med en mejsel för att få undan de små tungorna som håller den på plats. Demonterade min i går och den listen satt lite i ena hörnan.
Mvh. Patric
tack så mycke blir en koll i morgon (de kanske är något varmare då)
2bultar borta nu typ m12X80 men kofångarfaaan sitter som bara den e de bara att kötta i för att citera vissa föregående inlägg eller har dom insex formade hålen (där bultarna satt)nån hemlig funktion?????? hilfe!
Nu är den lös men har den suttit på sen ny så är den lite seg att släppa taget, ryck lite i ena hörnan och därefter den andra så kommer den lossna.
Mvh Stephan
