TURBODIESEL inställning på kam o pump?
anniton
Jag har en 524TD som en bekant lyft toppen på, när han nu plockat ihop den startar den inte, han är nu osäker på kam, vev & pumpinställning, är det någon som vet, BMW-verkstan i min hemstad vet inte och har inga uppgifter, flera konstiga märken finns på kamdrev och på pumpen men inget verkar stämma. mvh Annika
sa
72
sab
525tds touring, -93
Är nu inte säker om det är samma som på 525tds -93 men på den är det som följer:
Har du bara lossat toppen så ska pumpinställningen vara ok, den kedjan lossar man nämligen inte.
Kammen ställs in m motorn i öd: den hittar du på ett ungefär mha ett streck på remskivan som skall matcha en "kam" på frontkåpan
belägen ung. kl 2 sett framifrån.
Nu behöver du ett specialverktyg eller om du är nogrann en körnare med en spets med dia ca 4mm att peta in i ett hål under startmotorn (det skall sitta en plastplugg där som skall tas bort)
Vrid motorn fram å tillbaks tills körnaren träffar ett hål i stora kuggkransen bak, har du specverktyg så är nu motorn exakt i öd annars får du syfta att det blir rätt.
Bakom första kamlagret är kammen slipad plan på två sidor, där skall ett annat specverktyg sitta men du kan syfta även här:
de plana sidorna skall stå exakt 90 grader mot en linje tvärs över toppen (ytorna där ventilkåpan skall sitta) kolla med vinkelhake eller annat (mer noga här än på vevaxeln).
Kom för guds skull ihåg å dra runt motorn för hand innan provstart....!!!!
anniton
Vi kollade och drog runt för hand, det tog stopp 1 gång.
Vi luftade och luftade, körde med startgas och fick därmed hjälp med luftningen
Fick igång den i går kväll efter många försök, det var 2 märkningar på pumpen och eftersom vevaxeln går 2 varv för 1 på pumpen fick vi flytta 3ggr innan bilen startade.
Nu går den som en klocka igen.
Tack för hjälpen.
Annika
