Klonkande ljud från stötdämpare fram?
Mankan
Tja!Har ett klonkade ljud från stötdämparna fram!Låter som om ljudet kommer från fästet på ovansidan.Klonkar bara när jag kör över brunnslock,gropar osv.Någon som råkat ut för samma problem??Eller vet vad det kan vara!
Po
83
Pondus
525ia Touring -92
På min e28 som jag hade, så var det ett liknande läte och det var bara att byta stötdämpare det. Det kan ju vara bussningar och liknande oxå!
Varför kör inte alla BMW?/ mvh Roger
NK
NKG
525i-89
jag tror mer på stötdämpar lagring
Mankan
Ok!Vart sitter den??Är det uppe på stötdämpen??Det klonkar inte i mjuka gupp bara i "vassa"gupp typ brunslock osv.
Kan mycket väl vara ett eller båda stagen till krängningshämmaren (pendelstag) som är glappa! Då klonkar det märkbart.
Detta är ett relativt vanligt fel men dessbättre är det förhållandevis billigt och bytet kan du göra själv om du inte har tummen mitt i handen...
