Har bytt is-batterier till ingen ytta?
Jag har bytt mina IS-batterier. NiCa och jag laddade dem först. Men varvräknaren funkar fortfarande inte. Temp mätaren funkar dock men det kanske den gjorde innan bytet också??
Måste man ta av batteriet i ngn timme för att det ska fatta?
vad kan det annars vara?
no
3.595
nofx16
BMWCS[syd]#5120
Kan vara kretskortet som behöver bytas?
Mvh,
Kalle - BMWCS[syd]#5120
____
-d
299
-dB
130i -07
Var det du som hade problem med att den bara funkade när det är kallt? Isf så kan det vara en kallöddning på kretskortet eller en strömbana som kan vara dålig. Ström har ju lättare att flyta när det blir kallare.
Nix, inte jag.
Hmm, ingen höjdare om kretskortet är paj...
Vilka instrument går att använda i min bil då? Alla med sexor elelr bara med 2.5L sexor?
Glömde också nämna att min hastighetsmätare dör vid motorbroms. Hoppar ner til noll!!
W
187
W
BMW 316 -89
Du kan använda alla instumenthus som tillhör en 6 cylindrig motor till din modell.
ok, men den hoppade igång :)
Tror batterierna var för dåligt laddade i början.
Men hastighetsmätaren hoppar fortfarande ner till noll km/h vid motorbroms.
luften
e91 320dA Touring -11
Kolla kontakten vid diffen, som ger impulser för hastighet... vanligt att den bråkar på e30, skilt nu i vårtiderna när det e vått.... Lite crc i kontakten så borde det nog funka...
///air, BMW Club Finland #2150
MSN: luften@hotmail.com
325:an -> Länk
ok, får kolla det. Tackar!
Ko
663
Koffe
320iC -93
Om varken varvräknare, tempmätare eller "bränsleförbrukningsmätare" funkar på en 318i (e30), ska man gissa på IS-batterierna då?
//Koffe, som försöker hjälpa en kompis =)
ja, det verkar som om det brukar vara det då.
Wa
198
Wardof
525i Touring
325 e30 24v
IS-batterierna har bara att göra med service lamporna
nej!
Wa
198
Wardof
525i Touring
325 e30 24v
På min e30 fungerade inte temp mätaren och de andra instrumenten betedde sig konstig. Jag löste problemet genom att med lödkolven värma försiktigt alla anslutningar på kretskortet så att lödningarna smälte om. sedan dess har allting fungerat normalt igen. =)
