Har jag L-jetronic eller Motronic?
ri
52
rille
730i 92
316i 92
Har köpt en 635a i Tyskland en 82a eller 83a (vet inte vad det blir i bes). Har jag L-jetronic eller Motronic på den? Hur ser man skillnad?
Pu
225
Puppe
M535-86 m106
Jag är ganska säker på att du har Motronic! redan på 635csi från 1980 hade Motronic! Jag tror att Motronic systemet har två givare på svänghjulet men L-jetronic inte har några givare alls!
av
315
avn
635CSI -85
523i -96
Kontrollera om det står i instruktionsboken. I min instruktionsbok står det om Motronic systemet på sidorna 6-22 till 6-23 men jag har en svensk instruktionsbok.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Jag tror att du har motronic på din 635á...om du är osäker på vad du har,så titta in ovanför ditt handfack och slå en blick på boxen.
Pe
2.342
Per L
Är inte helt säker men jag tror att den största synliga skillnaden är:
- L-jetronic har en vanlig fördelare som sticker upp framför (på dom flesta motorer) topplocket. Den ser ut som fördelare har gjort "sedan minst 100 år" eller i alla fall sedan långt före 1950.
- Motronic har en fördelare som sitter framför topplocket. Rotorn sitter påträdd direkt på kamaxelns framände och fördelarlocket sitter framför topplocket. Locket är 12-15 cm i diameter och ett par centimeter eller litet drygt tjockt. Bara tändkablarna sticker upp! Framför/ utanpå locket brukar det finnas en svart plastkåpa i två delar som skydd för fukt och annat! Fördelarlocket syns normalt inte alls!
Detta är åtminstone skillnaden på mina gamla sexcylindriga M30-motorer!
Per L
Tack för svaren. Vad som har gjort mig lite osäker är testet på 635an i "Teknikens värld" från 83. Det är en 3,2a i den. På bilden på motorn ser den precis likadan ut som min men det står att det är L-jetronic!
