Temperaturmätaren död!
Kl
322
Klabbe
325i Sedan -05
Tjo!
Min temperaturmätare är helt stendöd. Den rycker till lite precis då man startar men sen är det inte minste liv i den. Vi provade att jorda sladden vilket ska medföra att tempmätaren går upp i toppen men min reagerade inte alls på detta. Alla andra mätare fungerar perfekt. Någon som vet vad det kan vara? Känns lite frusterande att inte ha koll på tempen.
MVH
svintoleffe
Det är nog med all säkerhet isbatterina som sitter bak om instrumentpanelen.
Kl
322
Klabbe
325i Sedan -05
Okej, men borde det inte vara mer som strular då? Det är ju enbart temp mätaren som är stendöd? Kan det inte vara själva instrumentet i sig?
MVH
svintoleffe
När mina isbatterier var slut så fungerade inte min tempmätare.
Men allting annat fungerade
Kl
322
Klabbe
325i Sedan -05
Okej, behöver jag byta alla is-batterier då?
Vad köper man sådana batterier? Ska de laddas innan man börjar använda dem?
MVH
Ha
152
Hasse
BMW 320 Cab -10
Byt tempgivare!!!
Pe
86
Peter_S61
325IA 91:a
318I 84:a
Byt tempgivare
BMW ROCKAR FETT
Kl
322
Klabbe
325i Sedan -05
Menar ni givaren som sitter i motorrummet eller själva instrumentet inne i bilen?
MVH
luften
e91 320dA Touring -11
Det är troligtvis SI-batterierna, precis som svintoleffe säger. Byt båda två, och ladda dem innan du sätter dit de nya.... Är det inte dom, så skulle dom ändå behöva bytas så småningom.. min förra e30 så dog tempmätaren oxo på... bytte en tempmätare m.m. men först när ja bytta batterierna så fick ja den o funka igen...
///air, BMW Club Finland #2150
MSN: luften@hotmail.com
325:an -> Länk
Sr
60
Sredna
325i Touring -89
Har ungefär samma problem, bara det att alla mina instrument är döda. Dom fungerar i ca. 5 sek när bilen startas.
Kan detta vara SI-batterierna också, och i så fall:
Var sitter dom?
Vad är det för typ?
Tack
Anders.
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
men ska inte SIbatterierna hålla längre? Klabbe verkar ju ha en 98a.
__
Kl
322
Klabbe
325i Sedan -05
Detta inlägg startades för längesen, då hade jag en E30!
MVH
Min 328; Länk
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Jag har nämligen också en död tempmätare i E24an.
Klabbe: Vad var det för fel med din? Batterier eller givare?
__
Kl
322
Klabbe
325i Sedan -05
Hej VillaRosa;
Ingen aning vad som va felet, brydde mig aldrig om det utan sålde den ganska kort därefter!
Men det va väl troligtvis SI-batterierna, verkar ju vara vanligt på äldre bmw!
Lycka till!
Min 328; Länk
