AC:n Fungerar inte på en 325i Cabriolet -93... Vad kostar det att fixa?
Neostar
Har hittat en BMW 325i Cabriolet med AC som jag vill köpa. Tyvärr så är AC:n på den sönder och fungerar inte alls. Vet exakt inte vad som är sönder med den eller vad som inte funkar, men någon kunnig person här på forumet som vet vad som kan ev gå sönder på en AC och isåfall hur mycket det kan kosta att åtgärda det?
Kan det vara:
Kompressorn på AC:n?
Remmen på AC:n?
Gasen?
osv...
Snälla hjälp mig...
Lo
301
Loqmankaki
BMW M6 Cab 07
BMW 550 GT
Så här mycket kan jag!
1. Testa fört att trycka på AC knappen när motorn är på (tomgång) Hör du något klick ljud eller ändring på tomgången (varvtal) tå funkar kompressorn!
2. Hitta en ventil där du trycker på den så ska det komma vätska eller pysa luft, pyser det luft så har du ingen vätska i AC:en, ingen luft alltså händer inget när du trycker så kan detv ar hål i systemet.
3. Cabben stängd och motor varm samt kör på högvarv och cirkulationsluft, tryck AC och efter en kort stund ska det kyla!
4. Kan vara vårtäcken! Cabben ner och gasen i botten.
Om du har endast läcka så kan du laga skiten för runt 5000 kr.
3000 kr svart på nått ställe vet ej vart du bor!
Är det kompressorn kan det bli dyrt.
Föresten köper man en CAB med AC märkligt.
Mattan
Det vanligaste problemet är läckage på systemet så att kylmediumet läcker ut.Är systemet helt tomt startar inte kompressorn fastän den är ok!
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
varför sak man ha ac i en cabbe !?
Mvh/ Daniel
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Klart man skall ha Ac även i en cab!
Jätteskönt med kall luft i ansiktet eller vid fötterna en riktigt varm sommardag. Sen kör man ju ibland med taket uppe och då är det bra för att få bort imma tex. Den är även bra för att rensa ut den varma luften som kan bli när bilen har stått i solen och blivit varm trots att det inte är mer än 10+ ute.
Det finns ju även regniga dagar då det är varmt eller blir immigt.
Kan vara en mängd olika fel på systemet.
Det vanligaste är precis som har påtalats, ett läckage av kylmedel via de packningar som finns. Fyllning kostar ca 2000kr hos en AC-firma.
Är det annat läckage, måste det repareras innan fyllningen.
Du bör nog låta en AC-firma som är akrediterad att arbeta med bil-ac, titta på varför den inte fungerar.
I bästa fall kan det vara en säkring eller annat enkelt elfel vid knappen, i värsta fall kan det vara flera stora fel som kanske kostar mer än 10 000kr att åtgärda....
Neostar
Om det är läckage i den..... Vad kan det kosta då?
Plus att man sedan måste fylla på AC:n också....
Någon som vet??
Mattan
Omöjligt att svara på. Som nämts ovan allt från 2 lappar o uppåt om där finns en läcka.
Så länge som du inte har lokaliserat felet bör du räkna med det värsta och kalkylera med det i totalpriset för din tilltänkta bil!
Så räkna kallt med att det kommer att kosta 10-12 000kr att fixa AC:n om inte en opartisk specialist (ägaren är inte opartisk och oftast inte specialist på AC!) säger något annat.
Prutmånen vid osäkerhet om vilket fel det faktiskt är bör därför automatiskt öka med motsvarande summa om AC:n inte är uppkollad/fixad.
-RW-
jag hade läckage i min 535 och det gick på 8000:- plus 300:- för felsökning. alltså 8300:-
